unser Bosch Bedienteil Btm 218-12 ist defekt.
Das Funkgerät fing plötzlich an zu rauschen, da nach waren die Lautsprecher still und es konnte nur noch über den Höhrer gehört werden. Die rote Lampe leuchtete dabei die ganze Zeit (war also auf Dauerempfang). Das Senden war nicht möglich.
Nach mehrmaligen Aus- und Anschalten war der "Dauerempfang" weg und die grüne Lampe leuchtete, war also auf Dauersenden. In diemsem Zustand befindet es sich immernoch.
Es muss am Bedienteil liegen, da das Funkgerät mit einem anderen Bedienteil funktioniert.
Was könnte an dem Bedienteil defekt sein?
04.12.2008, 17:07
Soeren_87
jetzt kann ich das Problem noch etwas genauer beschreiben.
Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im "Dauerempfangsmodus". Das Senden eines Tonrufes ist möglich, aber über den Höhrer lässt sich nichts senden.
Steht das Gerät im Gegensprechbetrieb, zieht es einen Strom von ca. 2A. Im Wechselsprechbetieb aber 2,7A.
Nach eininger Zeit fängt das Bedienteil für ca. 5 Sekunden an zu rauschen und zu klacken, da nach zieht es nur noch ca. 600mA und es empfängt nicht mehr die ganze Zeit. Wenn etwas auf dem Kanal gesendet wird, ist der Empfang wunderbar, aber es lässt sich nichts mehr senden.
