ich habe ihr einen Quattro XLS liegen bei dem der Sprachspeicher nichts mehr sagt.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann?????????
- Sprachspeicher nicht aktiv / für diese Schleife nicht aktiv
- Alarm zuvor quittiert?
Oder tritt der Fall bei allen Schleifen immer auf?
Würde den Melder mal auslesen und neu beschreiben, vielleicht hilfts
Da diese Antwort darauf schließen lässt, dass du den Beitrag nicht verstanden hast, erklär ichs Dir:
Du musst den Melder mit der Programmierschale und der passenden Software auslesen und das Programmierfile nochmal draufprogrammieren, vielleicht hilft das.
Nimm mal den Akku raus, warte ein paar Minuten, und dann wieder einsetzen.
Es gab mal eine Charge der XLS wo sich der Sprachspeicher ab und an aufgehängt hat. Da hat dieser "Reset" geholfen.
Natürlich, dafür steht ja das S. Die Soft-Version die Aktuell ist für den XLS ist die 2.27, darunter würd ich keine nehmen.
Da jedem mal Fehler passieren und haniball seinen Beitrag gelöscht hat, hab ich mal die beiden Folgebeiträge auch gelöscht :)
Der übersichtlichkeit halber...
@ Bela:
und, gehts wieder?
Ok, würde mich nämlich brennend interessieren, was da die Ursache ist.
Nächster Schritt wäre gewesen, den Melder mal neu zu Initialisieren. Da du aber hierzu, nach deinen Angaben, keine Möglichkeit hast, ist der weg zur Fachwerkstatt schon der richtige.
der Melder ist wieder heile es war der Sprachspeicher kaputt.
schön und jetzt klappts wieder?
