Ich habe den folg Fme Quattro 96. Ich habe gehört, dass man den FME Q96 auf Q 98 umprogrammieren kann. Geht das wirklich. Habt ihr nen Tip, wo ich die Firmensoftware unterladen kann oder mehr über das Thema finde???
WeitereFrage:
Kann man beim Q96 es programmieren, dass man Adressen ein- und ausschalten kann??
Wäre über ne Antwort zu frieden
MFG
Simon
26.11.2002, 15:21
Quietschphone
es ist weder das erste noch das zweite möglich!
26.11.2002, 15:29
Balou
Adressen abschalten kann mann erst ab dem Q98 QXL und QXLS aber nach meinen Informationen ist das im BOS icht erlaub.
Einen FME Q96 auf Q98 umrüsten das geht nicht
26.11.2002, 18:57
TobiForPresident
@Balou genau, das ist in der BOS nicht erlaubt und deshalb nur mit der Betriebsfunkprogrammierversion programmierbar...
Ein Update gibt es nicht, ist technisch auch absolut nicht möglich...
26.11.2002, 19:21
66251
Das ein Firmwareupdate allein nicht reicht, um aus einem 96er einen 98 zu machen, ergibt sich allein schon aus den unterschiedlichen Displays, die in den beiden FME-Typen verbaut sind.
26.11.2002, 19:29
Melzerchen
Update
Kann es mir ja selber nicht vorstellen, hatte es aber auf einer Seite gelesen, dass man den Quattro 96 auf Q XLS oder wie der heisst umprogrammieren kann.
Ihr kennt ja sicherlich nicht den Tip, wie ich zB Eine Schleife drauf programmiere, die aber nciht immer an sein soll, nur wenn ich es will, versteht ihr?!??!?!
Danke für eure Antworten
Simon
26.11.2002, 23:41
Sebastian
Es geht beim Q96 nicht eine Schleife schaltbar zu programmieren.
És gibt da auch keinen Tipp oder Trick da etwas zu drehen, damit es funktioniert.
Geht wie schon erwähnt erst ab dem Q98 und auch dort nur mit der Betriebsfunkversion zu programmieren.
Gruß Sebastian
27.11.2002, 12:37
76440
wo haste denn gelesen, dass das gehen soll ?? hättest du jetzt nach 'ne update von Q98 auf XLS gefragt, dann könnte ich mir schon denken wo der fauxpas liegt ... dann würd's da um's update der prog-soft gehen ... aber von Q96 auf 98 ... ?!?
22.12.2002, 15:00
RotKreuzler
Die Programmierung eine schleife schaltbar zu machen geht auch mit der Prog. version vom XLS auch beim 98 in der Bos Version.
22.12.2002, 15:11
76440
eine schleife schaltbar zu machen geht erst ab Q98 aufwärts, und _ausschließlich_ mit der betriebsfunkversion. mit der BOS-version ist dieses nicht möglich, das es laut TR-BOS untersagt ist !!
22.12.2002, 15:23
Sebastian
Hi
Habe das mal eben überprüft.
Mit meiner Version 429NT+ BOS vers.2.24 kann man die Schleifen schaltbar programmieren.
In der reinen 98er Software 429Nt ist dies allerdings nicht möglich.
Gruß Sebastian
22.12.2002, 15:32
76440
hat mal einer 'ne programmierdatei für mich ?? ich hab irgendwie keine mehr, und möchte mir das mal anschauen ... also nur die prg-datei, nicht die software :)
