Hallo Leute
habe Demoversion von Pocsag 32 .Die Auswertung erfolgt aber bei mir nur über die Soundkarte über Com 1 erfolgt keine Auswertung .Habe einen Scanner mit Schnittstelle an was könnte es liegen daß es nicht funktioniert?
Hallo Leute
Moin
Kann es sein daß die Schnittstelle nur zum Programmieren des Scanner ist ?
Hallo Samson danke für den Tip mit der Schnittstelle ich habe einen Stabo Funkscanner XR 1800 da ist die Schnittstelle wahrscheinlich nur zur Programmierung des Scanners vorhanden
wenn du ein hamcom modem hättest dann köntest du pcosag über com port laufen lassen, aber über scanner läuft nur über soundkarte, mit nem hamcom modem kannste ja auch senden und mit scanner nur empfangen
Ich werde mir mal ein hamcom Modem zusammenbauen dann werde ich es mal über die Schnittstelle probieren
war das nicht auch so, das dieses nur unter win 95/98 funktionierte ?
das senden nur in 95, richtig...
