hi @ all
suche dringends alle Informationeen über den Bosch FME 88 S!!!
Vorallem eine Bedinungsanleitung! Ausserdem die Frage ob es möglich ist den FME zum mithören aufzuschalten!!!!
Vielen Dank Leitstelle Paulsdorf
hi @ all
hier gibt's ein paar Infos:
http://funkmeldesystem.de/bos-funk/d.../bo_fme_88.doc
Den FME88S kannst Du zum Mithören programmieren, den FME88N nicht, das ist ein Nur-Ton-Empfänger.
Gruss
Ja danke, aber das hab ich auch schon gefunden!!
Nützt mir aber nicht viel!!Brauche wie gesagt eine Bedienungsanleitung!! (z.B. was bedeuten die zeichen auf dem Display etc.)
Wo gibts den schaltplan zum aufschalten der Mithörfunktion???
Da gibt's keinen Schaltplan. Der Melder ist programmierbar, d.h. Du brauchst Programmieradapter und Programmiersoftware, dann kannst Du die Mithörfunktion aktivieren. Da kannst Du auch die Zeichen im Display zuweisen, also Du hast z.B. eine Schleife für Brandeinsätze, dann weist Du eben ein "F" zu (Feuer), ..., kommt natürlich drauf an, welche Buchstaben die 7-Segment-Anzeige darstellen kann (weiss ich jetzt nicht genau, ob das nicht sowieso in der Programmiersoftware vorgegeben ist).
Wegen der Bedienung kommt's auch wieder drauf an, wie der Melder programmiert ist, d.h. Du kannst dann z.B. mit dem Schalter den Monitor einschalten,....
Gruss
Hallo Kameraden und liebe Forumsbesucher,
den Bosch FME 88S oder den Nachfolger MOTOROLA Skyfire kann man mit folgenden Symbolen bei Bedarf codieren:
A E C F H J L P U c d h o u 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b
Der FME kann wahlweise als analoger FME programmiert werden oder für das Funkmeldesystem.
MkG
Manfred
Hallo Leitstelle Paulsdorf.
Ich hab die Anleitung.
ich könnte Sie Dir einscannen und dann via EMAIL zuschicken.
Hab auch nur ne Kopie aber im guten Zustand.
Gruss
Experte 122
