Hab hier 4 Melder 3 Stück Typ BOSCH FME 85/08
1 Swissphone RE 228/08
alle sind auf der Frequenz (laut prägung auf dem Quarz und Typenschild)
77,930 MHz bequarzt
im Netz find ich aber nix über diese Frequenz, bitte alle die was wissen...
Helft mir...
77,930 MHz bequarzt
Helft mir...
hm, sicher das das BOS ist ?? weil da ist bei Kanal 510 (77.475 Unterband ) Schluß , das Oberband geht ja erst bei 84.015 los .
deine liegt also auserhalb der Kanäle,jedenfals soweit ich das weis.
@astra 12
soweit war ich auch schon gewesen, aaaaber ich bin jetzt auf ner funkseite im ösiland fündig geworden die frequenz wo die melder bequarzt sind wird in tirol verwendet glaub für den kats oder so ähnlich...
wollts ja nur der neugierdehalber wissen
ok,was auserhalb Deutschland ist,weis ich nicht,kann natürlich gut sein.
Die Frequenz 77,930 MHz ist laut Frequenznutzungsplan der BNetzA unter Frequenznutzungsteilplan 182, Eintrag 182007 dem Mobilen Landfunkdienst zugeordnet, mit einer Zivilen Nutzung im betriebsfunk.
(77,84 - 78,42 MHz)
Nachzulesen hier: http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/13358.pdf
Wobei du aber übersiehst das dort ein Raster von 20KHz vorgegeben ist...
77.930MHz währe also eine Zwischenfrequenz und so nicht ohne weiteres Zuteilungsfähig!
(Versuchsfunk und Sondergenehmigung mal aussen vor!) Dei Möglichen Kandidaten währen 77.920 und 77.940MHz.
Daher wird der Verweis auf die ÖSI-Schiene wohl zutreffen!
Carsten
Also könnte es doch sein das die Melder in Österreich im Dienst waren? wobei ich die von jemand aus Deutschland erhalten habe.....
Könnte nicht nur sein, ist sogar das wahrscheinlichste ;-)
Zumindest ist es unwahrscheinlich das er in DL benutzt wurde, da wie gesagt das Raster nicht passt!
Du glaubst gar nicht wieviele Melder den Weg von Ösiland nach DL gefunden haben!
Bei Ebay als 4m Melder angeboten (was ja stimmt!) und die wurden hier aus DL wie verrückt gekauft! Nur das die für UNSERE BOS Frequenzen nicht ohne Umbau taugen...
Carsten
genau sowas dachte ich! die 4 melder sind ja von einer ebay auktion, um die ging es mir gar nicht aber bei der auktion war ein nagelneues bosch fme 85 gehäuse dabei noch original eingeschweist deswegen hatte ich die aktion mitgeboten und gewonnen wobei bei den 4 meldern auch seltene gehäusde dabie sind, wie z.b.
-fme 85 gehäuse mit schleifenschild im akkudeckel und silberner gehäsukopf mit entennenippel
oder
-schwarzes storno gehäuse...
naja ich weis jetzt bescheid so einigermasen und ihr kontet mir weiterhelfen
vielen dank
schönes we noch :-)
ist doch ganz einfach:
77,93 MHZ in Deutschland ist die Oberbandfrequenz Kanal 1 Frequenzguppe D
im Zuteilungsgebiet 1 für alle Arten der EVU.
Laufen bei uns sehr viele.......weil die EVU geräte meist mit allen mögliche EVU Frequenzen wegen Zusammenarbeit bestückt sind.
Siehe auch Org. Standard File im Teledux 9 EVU
Nach Abgleich am Messplatz müsste es funzen.
Aber besser mal nen Händler direkt fragen.
Will nix falsches erzählen...
Das einzige was "annnähernd" ohne grosse Probleme machbar wäre. ist z.B. den 462 Quarz im UB einzusetzen -
das wird wegen Empfangsproblemen bei uns häufig so gemacht, da die alarmierende Stelle direkt das Stadtgebiet unter Umgehung des Relais abdeckt.
Aber ob dies woanders Sinn macht....muss man selber wissen wie gut der UB sender einfällt.
Naja umbauen will ich die Melder net, ich brauch die ja nicht, hab die ja nur gekauft weil zu den 4 Meldern ein orig. noch eingeschweistes Bosch Gehäuse dabei war. mal sehen viel. verkauf ich die bei ebay oder so
also vielen Dank nochmals für eure Hilfe
