wie altern Blaiakkus die nicht in Gebrauch sind?
Danke!
Danke!
In dem die Zeit umgeht. ;-)
cool!
die Frage war eher so gemeint, ob der Akku im ungenutzten Zustand genau so schnell altert als ein eingesetzter geladener und immer wieder entladener Akku?
Mal wieder ein Musterbeispiel, wie eine unpräzise Fragestellung für Verärgerung sorgt. Also, gleich genau fragen und nicht immer alles brockenweise aus der Nase ziehen lassen.
BTT: da http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakku habe ich auch nichts genaues gefunden, ausser dass sie altern (Abschnitt 2.1 Lebensdauer). Sonst musst Du mal "altern bleiakkus" googeln. Da scheint auch die elektro-chemische Korrosion (sog. interne Kurzschlüsse) eine Rolle zu spielen. Ohne dass ich es jetzt genau weiss, würde ich aber hieraus schliessen, dass ein geladener Akku eher altert.
*hhhhhhhhhhhhäääääääääääää* <= tief Luft hohl
Also: Bleiakkus altern ob gebraucht oder ungebraucht wenn sie nur mit niedrigen Strömen belastet werden.
Um Strom zu liefern muss die Säure die Oberfläche angreifen können. Diese oberfläche besteht aus Kristallen. Je poröser diese Oberfläche ist, umso größer und empfindlicher ist die Angriffsfläche, ergo mehr Reaktionsfläche, ergo mehr Strom.
Umgekehrt je größere Monokristalle es gibt umso kleiner ist die Oberfläche und umso härter zu knacken. Ergo wenig Reaktion, ergo wenig Strom.
Was hat das nun mit ENTLADE-Strömen zutun? Je langsamer eine Batterie entlädt umso besser können sich Kristalle bilden, also umso größere und mehr Monokristalle entstehen. Diese verhindern beim späteren aufladen wieder eine komplette Ablösung und Regeneration des Akkus.
Und warum Fließen auch bei Lagerung ohne Verbraucher kleine Ströme? Weil es halt so ist. Nein ganz ehrlich, jeder Akku hat eine Selbstendladun, aber die hier zu erläutern geht zu weit.
PS: übrigens gibt es auch noch andere Alterungsprozesse aber das war halt mal einer davon.
Und um sie möglichst lange am Leben zu erhalten gilt :
- Bleiakkus nicht tiefentladen
- Immer im geladenen Zustand lagern , spätestens alle 3 Monate nachladen . Wenn sie entladen gelagert werden , sulfatieren die Platten --> hoher Innenwiderstand --> Spannungseinbruch bei Last .
~J~
