hallo,
habe folgendes problem!
meine resettaste ist völlig hinnüber und müßte gewechselt werden!
wie macht man das am besten?
gruß
62......
hallo,
gruß
62......
Hi!
geht ganz einfach is alles mit kleinen Rastnasen eingeklipst, muss dann nur die 2 Kabel vom Taster ablöten und den Neuen anlöten. Evtl. hilft es dir schon einen neuen Gummieinsatz einzubauen, dann musst du den Taster nicht wechseln und nicht löten! Mach mir mal ein Foto, dann kann ich dir genau sagen was du wechseln musst, und wie.
hi,
kurz und knapp!
foto!
also das foto is nicht so gut,aber ich denke,dass da nur die gummidichtung gewechselt gehört!?funktioniert der taster,wenn man draufdrückt?
Gruss Chris
Da ist wohl nur die Gummiabdeckung hin. Hier gibts ein Bild wie das alles zusammengebaut ist: http://oppermann-telekom.de/bmd-expo.html
Wenn sich die Gummiabdeckung in "Kaugummi" umgewandelt hat, am Besten das Plastik-Teil (8 in der Zeichung) auch noch tauschen.
*Den Anderen zustimmend mit Kopf nicken*
danke für eure antworten!
waren sehr hilfreich!
hat jemand von euch eventuell noch eine schutzkappe und eine abdichtung für den ohrhörer?
bedanke mich schonmal im vorraus!
gruß 62.......
Schutzkappe UND Abdichtung? Meines Wissens is da nur in Gummistopfen drinne?!
hallo,
die beiden sachsen meine ich! :-)
