hab bei uns in der feuerwehr einen alten re228 gefunden. wollte den wieder her richten, doch das einzige was er macht ist ein ton beim drücken des schalters. kein piep beim einschalten, kein auslösen kein mithören, einfach nichts. (schade ist ein guter alter fme)
hoffe ihr könnt mir helfen (danke im vorraus)
gruß
14.04.2008, 15:23
dreX
Bist du dir sicher das er auf euren Kanal bequarzt ist?
14.04.2008, 15:32
Aldeglaner
ja, 465 bzw. 86,375 Mhz.
14.04.2008, 16:13
dreX
Habt ihr keine Funkwerkstatt? Weil dann wird es vielleicht ein Quarzbruch o.Ä. sein! Wenn ihr eine Funkwerkstatt habt dann gib ihn einfach dahin...
14.04.2008, 16:15
Aldeglaner
ist es das überhaupt noch wert? was kostet so was?
14.04.2008, 16:27
dreX
Also wenn es eure Feuerwehr interne Funkwerkstatt ist und Feuerwehr eigener Melder müsste es meines wissens nichts kosten! Also kommt natürlich drauf an was er hat!
14.04.2008, 16:51
IuK-Micha
AW
Vielleicht ist er auch nicht Mithör aktiviert und oder die Falsche Schleife drauf, immer das einfachste abwegen dann in das schlimmste gehen.
14.04.2008, 17:32
Aldeglaner
wie kann man eigentlich diesen melder abgleichen? kann man das selbst machen?
15.04.2008, 20:49
DME-Murxer
Der Abgleich ist beim Vorhandensein gewisser Grundkenntnisse eigentlich recht einfach.
Du brauchst nur einen HF-Generator (z.B. SMS von R&S), Frequenzzähler, einen Spectrumanalyser am besten mit Trackinggenerator und einen Abgleichschraubendreher.
Manchmal muss auch nur der Trimmkondensator neben dem Kanalquarz auf maximale Verständlichkeit gedreht werden. Das ist dann so die 95%-Lösung für Semiprofessionelle Anwendungen.
- Der Murxer -
Mein Name ist Programm
15.04.2008, 21:56
Aldeglaner
danke erstmal, aber ich glaube es ist doch besser wenn ich ihn in eine fachwerkstatt bringe.
gruß
15.04.2008, 22:14
Sepp_
Ja diese Geräte von R&S sind meines Wissens nicht gerade billig! Ich kenn mich da guuuut aus :D
16.04.2008, 08:11
Feuerwehrfunk
Also,
der RE 228 macht keinen Ton beim Einschalten. Also ist soweit mal alles normal.
Des Problem ist dass du weder Mithören kannst, und auslösen tut er auch nicht, oder?
Vielleicht ist ja gar keine Schleife kodiert, bez. des Mithören nicht freigeschaltet? Des mal überprüft?
Mithören lässt sich per Lotbrücke machen. Uns die Schleifen werden mit Drähten kodiert.
Also wenn es an dem auch liegen könnte geb nochmal bescheid, dann such ich in den Unterlagen welcher draht welche bedeutung hat und welche Brücken entscheident sind.
Sonst bleibt wohl nur die Funkwerkstatt.
16.04.2008, 18:27
Sepp_
Ja wahrscheinlich nur die Funkwerkstatt.... Wenn ich nicht Weg müsste hätte ich ihn in der Arbeit mal schnell Durchmessen können.....
Muss nächste Wocha nach Dubai.... *kotz* aber naja :D
