FuG 8b-1 Bosch ohne Bedienteilbetreiben
habe hier einen S/E Block vom FuG 8b-1 liegen. Kann ich den als reinen Empfänger ohne Bedienteil betreiben ?
Klar ist, ich muß den Block "von hinten" mit Strom versorgen und greife da die NF ab.
An der 37 pol. Buchse wird normalerweise das BG aufgesteckt. Das Bediengerät schaltet aber nur ein paar Verbindungen.
Die Buchsenbelegung habe ich müsste aber wissen wie die Kanalschaltung funktioniert damit ich die Brücken für meinen Kanal entsprechend setzen kann. ich denke das funktioniert BCD codiert.
Hat jemand die GENAUE Buchsenbelegung für Kanalschalterpins ?
Hallo Christian,
Bist Du Dir da sicher? Die Z(ukauf) Serie von SEL wurde in 1993 durch eine BOSCH-Eigenentwicklung abgelöst und daraufhin in der Produktion eingestellt.
Weitgehend sind die Anschlüsse gleich. Typisch für das SEL, bzw. BOSCH Z ist PIN23 für optionalen Gleichwellenbetrieb mit entsprechendem Zusatz.
Pinnung im Anhang.
Thomas
