ich habe heute ein Bosch FUG HFG 84 zufällig sehr günstig erworben.
Es sind oben zwei grüne Drehschalter von 0 - 9!
Weiss jemand wozu die sind also ein ist der Kanalschalter und das andere???
Tonruftasten 1 + 2 funktionieren auch nicht, weiss jemand ob die Ruftasten überhaupt belegt sind. Das Gerät ist einem absoluten neuwertigem Zustand?!
Ciao
14.03.2008, 15:03
DG3YCS
Also die Drehschalter KÖNNEN Kanal oder Tonruf sein.
Hier bei sind Kombinationen möglich (ich weiß gerade nicht mehr was die Farben für eine Bedeuting hatten, GLAUBE Grün war RUFFOLGE)
Also das Gerät kann entweder: 2x Kanal (32 Kanäle max.) 2x RuF (1 Kanal, die letzten beiden Stellen der Tonfolge frei Wählbar) oder halt 1x Kanal, 1x RuF haben (10Kanäle, eine Ruftonstelle frei wählbar)
Das Gerät hat keinen Eintonruf wie BOS, sondern 5Ton... Die Tonfolgen müssen Codiert sein.
Wenn der Tonruf nicht aktiviert ist, dann funktionieren auch die Tasten nicht!
Ich vermute, du hast ein Einkanalgerät, aber sicher bin ich mir da gerade nicht...
Oder steht auf einem der Drehschalter 0,1,2,3 drauf und sonst nichts? Dann währen es doch die Kanalwähler!
Carsten
Carsten
14.03.2008, 15:09
speedydriver
also der linke ist der Kanalschalter
sind 10 Kanäle belegt von 0 - 9 der rechte keine ahnung wozu der ist!
Kann man das Gerät umproggen auf Tonruf 1 = 1750 mhz und Tonruf 2 = 2135 mhz
Damit ein Relais schalten kann, also auf BOS-Standart setzen?
