kennt sich jemand mit den Motorola MC-Micro's hier aus der mir vielleicht
weiterhelfen könnte ? Folgendes Problem habe ich:
Ich suche in dem MC-Micro (70cm Version / MAU24EZA3J00AK) einen Punkt der auf 0 Ohm
gegen Masse liegt sobald ein HF-Träger anliegt.
Ich wäre euch für hilfreiche Antworten dankbar.
Gruss Flo
07.03.2008, 19:52
sebbel2
welches Bedienteil hast du dran?
Notfalls gehst her und schaltest zur roten LED, die ja anzeigt, wenn was rein kommt, nen Optokoppler.
Dann kanst damit das schalten, was du brauchst.
07.03.2008, 19:59
Florian 40
Hallo Sebbel,
ich habe das Bedienteil I allerdings mit Display und Kanalwahltasten.
Gruss Flo
07.03.2008, 21:24
Florian 40
Ich habe jetzt eventuell einen Punkt gefunden auf dem Mainboard des MC-Micro's, und zwar
an dem CA3081 an Pin 9. Würde das gehen oder könnte man das Gerät dann eventuell zer-
stören ?
Vielen Dank.
Gruss Flo
07.03.2008, 21:27
sebbel2
werde mir morgen mal die Schaltpläne vornehmen, vielleicht find ich ja was...
Würde aber an deiner Stelle am Gerät nichts ändern bzw. einfach irgendwo abgreifen.
Die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich eine Schaltung am Lautsprecherausgang, die auf einen Träger reagiert. (Kann ich dir bei Bedarf Schaltplan zu geben...)
Was möchtest du damit machen? Relais aufbauen? Aufnahme des Eingangssignals???
Beschreib mal genauer...
07.03.2008, 21:39
Florian 40
Hallo Sebbel,
vielen Dank für Deine Antwort. Das Gerät soll als RX für eine Relaisfunkstelle dienen.
Hierfür ist der Abgriff des Rauschsperrenkriteriums nach low erforderlich damit die
Ablaufsteuerung den TX des anderen Gerätes tasten kann.
Gruss Flo
07.03.2008, 22:50
sebbel2
alles klar, ich schau mal...
Könnt ihr nem Rufton als Aufschaltkriterium arbeiten oder ist das nicht gewünscht?
07.03.2008, 23:04
Florian 40
als Relaisablaufsteuerung kommt die WX-Steuerung zum Einsatz ( www.wx-steuerung.de ).
Allerdings ist es eine ältere Version der Steuerung die wir hier haben.
Gruss Flo
07.03.2008, 23:10
sebbel2
hab das mal kurz überflogen, kenne die Schaltung auch flüchtig.
Wenn ich mich richtig erinnern kann, schaltet diese doch von selbst bei 1750Hz, DTMF oder Träger!?!?
Somit müsstest du ja nur die NF des FuG aufklemmen und gut.
07.03.2008, 23:26
Florian 40
Nein nein, die benötigt das Rauschsperrensignal, ansonsten geht der TX nicht auf Sendung.
Und dieses muss bei der Version die ich hier habe als low-Pegel anliegen.
Gruss Flo
08.03.2008, 22:57
Florian 40
So ich hätte jetzt noch weitere Geräte zur Auswahl.
Motorola GM350 4 Kanal Version
und Bosch MR11 mit der 25 poligen Buchse vorn dran.
