kann mir jemand einen Tip geben welcher Kondensator beim KF168, wo getauscht werden muß.
Der Wert wäre auch supi.
Weiß nur das einer nach Jahren schlapp macht und dann nix mehr einzustellen ist.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Du solltest nicht nur den einen , sondern am besten alle tauschen wenn Du das Ding nicht alle vier Wochen mit dem nächsten Fehler sehen willst .
~Joe~
Aus dem Kopf weiss ich das leider nicht - mach einfach einen nach dem anderen mit der Lötspitze warm : wenn Du den richtigen erwischt hast funktioniert das Gerät kurzzeitig. Müsste ein 10 µ sein soweit ich weiss.
~Joe~
Beherzige auf jeden Fall den Rat von Joe!!!
Wenn du das Gerät schon auf hast, dann ist es ein Klacks gleich alle Elkos zu Tauschen!
Besorgen musst du die eh (zumindest ja einen, und SMD Elkos hat der "normale" Elektronikladen oder RFT nicht unbedingt da liegen, also eh bestellen!)
und diese kosten nicht Welt! (5Eur. für alle zusammen!)
Ich möchte Wetten, wenn du jetzt erst einmal auf Fehlersuche gehst und nicht viel Glück hast, dann brauchst du genauso lange, wenn nicht sogar länger als wenn du einfach die halbe Stunde nimmst um alles durchzutauschen!
Und dann ist die Geschichte DURCH!
Wenn man die Alternative bedenkt: Suchen, Reparieren, Gerät läuft, Gerät einbauen, Gerät verreckt kurze Zeit später wieder, Gerät wieder ausbauen, Fehler suchen, Ersatzteil bestellen usw.
Carsten
Ich stelle grundsätzlich auf Tantal um , denn diese Aludosen laufen irgendwann aus . Wenn Du auf Tantal umgestellt hast muss aber u.U. das Gerät nachgeglichen werden , da Tantalkondensatoren einen niedrigreren ESR-Wert haben als die originalen. Meist der Mod-Verstärker und die RSP .
Der betreffende Elko sitzt auf der HP .
Grüße,
~Joe~
gut ich werde mir dann die Kondensatoren dann als Tantal beschaffen.
Falls Du so nett wärst und mir noch einige Tipps zum Abgleichen geben könntest.
Welche Werte wo ect.
Wäre ganz toll :-)
Kannst mir auch gerne mailen oder so.
Werde mich mal revangieren wenn ich es kann.
Gruß Andreas
