Bei mir läuft FMS32-PRO schon seit fast 3 Jahren im Dauerbetrieb. Ein Rechner haben ich in dieser Zeit schon verschlissen davon einmal die Festplatte erneuert. Der 2. wird sich in naher Zukunft auch verabschieden. Auch die jetztige Festplatte ist auf. Ist eigentlich nicht schlimm da die Rechner und Festplatten aus Altbeständen stammen. Jetzt geht die Überlegung dahin den Rechner als Server im Gerätehaus laufen zu lassen. Unsere Wahl fiel auf den DT166LX - miniPC2 als Thin Client mit dem Betriebssystem XPembedded. Dieses Gerät besitzt keine Festplatte sondern das Betriebssystem ist auf einem FlashROM Chip gespeichert. Daher kein Verschleiß mehr.
Nirgendwo im Netz und auch hier im Forum ist etwas darüber zu erfahren ob FMS-PRO auf diesem Betriebssystem läuft.
Hat da villeicht jemand Erfahrung?
Oder kennst sich mit dem Betriebssystem aus?
Dankeschön schonmal
01.03.2008, 13:59
Fabpicard
die Thin-Clients von DT-Research in der Embedded version sind hauptsächlich dazu gedacht, als Terminal-Client in einer Serverumgebund ihren Dienst zu verrichten.
Prinzipiel steht der Verwendung von FMS32PRO auf dem Rechner nichts dagegen, allerdings solltest du dann eine weitere Speicherkarte oder einen USB-Stick für das Programm nutzen...
Wenn du den Rechner, der aktuell bei dir läuft, einfach mal mit der 120-Tage Trial Version bespielst und das ganze austestest, dann weiste auch schon, wie du das anstellen musst :)
P.S.: Falls interessnat, nimm im moment den nächst Größeren, der is grad im Angebot... näheres per pn ;)
