besteht die Möglichkeit das Pocsagsignal bei einem LX2PLus oder einem Alphapoc abzugreifen und zu auswerten zu verwenden?
Wie sollte sowas funktionieren? - der Pager müsste im Prinzip einen Ausgang haben, der das nötige Signal liefern kann. Also meines Wissens kann das nicht funktionieren, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
Frage am Rande: Warum verwendest Du nicht einfach einen Scanner mit Disk-Ausgang?!
Theoretisch ja!
Jedoch reagiert der Melder nur auf die programmierten Adressen (bin mir aber net sicher!!!)! Sonst macht er, meines Wissens nach, zu (Stromsparmodus)! Du müsstest jetzt halt noch die Pins finden und ihn dann im Testmodus laufen lassen. Gab da aber schon ein paar Beiträge dazu...find sie aber leider nimme...
Hallo Zusammen,
es gibt durchaus die Möglichkeit bei bestimmten DME das POCSAG Signal ungefiltert abzugreifen. Ob es auch bei den o.g. Empfängern funktioniert weiß ich nicht.
http://pcphy4.physik.uni-regensburg....r/express.html
http://www.hackcanada.com/blackcrawl...vo-decoder.txt
Die Suchfunktion wirkt wahre Wunder ;-)
Michael
Hier hab ich eine Anleitung für den Bravo 802 gefunden.
http://www.discriminator.nl/pro-one/index-en.html
