hallo NG,
ich habe auf einem Flohmarkt ein sehr günstiges teledux erhalten können. Es ist die Version nur mit dem Funkhörer.
Dazu nun einige Fragen:
1. Wie kann ich die FMS-Kennung verändern?
2. Wie kann ich einen zweiten Lautsprecher anschliessen, wenn das Gerät mit einem Fernbedienungsteil versehen ist?
3. Wie kann ich RS1 abschalten, dieses ist in Hessen ja komplett verboten.
Mit vielem dank für Eure Mühe,
hallole
26.10.2002, 15:32
Andreas 53/01
Zunächst einmal, musst Du wissen ob überhaupt das FMS-Modul vorhanden ist?
Wenn ja, dann kann man FMS ändern wie folgt :
S gedrückt halten, dann Taste 7 drücken
es erscheint die aktuelle FMS Nr.,
z.b.
12345678
FMS-Nr.COD
Zum ändern der letzten vier Stellen ( Fahrzeugkennung ), S gedrückt halten, und dann Taste 7 erneut drücken, es erscheint :
1234----
FMS-NR.COD
anstelle der Cursorstriche neue Nummer eingeben! z.b. 1821
Ändern der ersten vie Stellen ( BOS,-Landes und Ortskennung ) S gedrückt halten, Taste 7 zweimal drücken, es erscheint nun folgenden Anzeige
----5678
FMS-Nr.COD
anstelle der Cursourstzriche neue Nummer eingeben!
Relaisstellenbetrieb ausschalten : S drücken, dann Taste 5 ( RS 1 ) drücken
im Anzeigefeld erscheint dann
457 GU 3
Ein Zusatzlautsprecher mit an der Elektronik in der Auflage vom Handapparat angeschlossen, welcher Steckpin das ist muss noch ich kucken!
p.s. RS 1 ist nicht verboten in Hessen!
es dürfen lediglich Mobile Funkanlagen nicht damit ausgerüstet sein, vorhandene RS 1 Schaltungen müssen Techn. außer Betrieb genommen werden ( siehe FuG 7b )
26.10.2002, 17:01
hallole309
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn es nicht verboten ist, hat man die Möglichkeit, es einzuschalten.
Wenn ich Shift-5 drücke, kommt Fkt. nicht vorhanden ( oder so ähnlich ).
Gibt es denn vielleicht im internet eine gesamte Anleitung?
Vielen Dank erstmal,
hallole
27.10.2002, 02:34
dg3fdm
Hi
Wenn die Funktion Shift 5 (RS1) nicht geht, dann ist sie mit der Service Software gesperrt und kann auch nur so aufgehoben werden.
Ist ein FMS Modem vorhanden, zeigt das Gerät die Kennung beim einschalten, kann aber auch bei vorhanden Modem das FMS mittels Service Software deaktiviert werden.
Sollte sich die Kennung nicht ändern lassen, ist diese Funktion ebenfalls gesperrt.
FMS kann man nachrüsten, das Modem kostet um die 390 Euro.
Ich kann dir das Gerät aber auch programmieren, falls erforderlich.
Jan
27.10.2002, 13:22
hallole309
Umprogrammierung
hallo,
ist denn jemand in Nordhessen / Südniedersachsen, der bei einer Umprogrammierung behilflich zu sein?
Wenn ja, bitte melden.
Vielen Dank erstmal für Eure prompten Antworten.
