Antennenweiche für das Auto
hat jemand Erfahrungen mit einer Antennenweiche für einen Funkscanner / Autoradio im Auto? Gibt es solche Weichen irgendwo zu erwerben? (Das ganze System braucht nicht Sendefähig zu sein)
Bei Ebay hab ich soetwas gefunden...taugt das etwas?
Artikelnummer: 220198367466
Gruß aus Berlin
		Also wenn du eine Teleskopantenne hast, dann wird es wohl keine Phantomspeisung sein...
Unter Phantomspeidung versteht man, wenn ein aktives Bauteil (i.d.R. ein Empfangsverstärker) in die Antennenleitung eingeschleift ist und auch über die Antennenleitung mit Betriebsspannung versorgt wird. (Durch eine Gleichspannung)
(Wie zb. bei Sat-TV Anlagen. Dort wird das LNB über das Antennenkabel ja mit einer Betriebsspannung versorgt! Allerdings findet da ZUSÄTZLICH zu reinen Spannungsversorgung noch eine Umschaltung durch verschiedene Spannungshöhen statt!)
Diese Gleichspannung der Phantomspeisung müsste man natürlich "Blocken", da es sonst je nach Gerät zu Kurzschlüssen kommen könte!
Antennenweichen kannst du über den FAchhandel beziehen (zb. von Baumeister&Trabant, evtl. auch von PROCOM ) kosten aber VIEL Geld.
Gelgendlich gibt es bei Ebay auch AP24/10... Diese eignen sich sehr gut!
Oder du machst mir ein Angebot ;-)
Aber ich bleibe dabei: Für reinen Empfang brauchst du das NICHT!
GRuß
Carsten
P.S. im Anhang ein Foto von einer solchen Weiche...
Habe auch ein teures Y-Kabel bei ebay ersteigert. Radioempfang ist gut, Empfang von 2/4 m  könnte besser sein. In unserer ländlichen Region, wo die Funkabdeckung gerade so ausreichend ist, kann der Empfang per Scanner immer nur mäßig sein. Habe einen handelsüblichen 16 V Antennenfuß mit einem neuen Strahler vom Ford Mondeo (ca. 60cm lang) verschraubt. Nun ist der Funkempfang an den meisten Orten befriedigend!
Ich weiß nicht genau, ob es doch an der ungünstigen Anpassung vom Kabel/Weiche liegt oder weil ja auch noch das Radio dranhängt?
Aber der Scanner ist halt sehr breitbandig. Ein Funkgerät wäre natürlich besser, aber dann ist es schon "heftig" illegal- zumindest für die nicht BOS-Berechtigten Anwender!
Wer hat Verbesserungsvorschläge?
