ich wollte mal eben mein Gehäuse vom Pagebos öffnen, um zu sehen ob der Vibrator OK ist ( er klappert). Nun weiß ich nicht wie. Kann mir jemand helfen?
Die Ladekontakte sind die "Schrauben". Braucht man aber n Spezialwerkzeug für.
okay ich habs geschafft....
Braucht man aber kein Spezialwerkzeug für... Habe einfach ne flache Pinzette genommen... Ging wunderbar.... Zur Info: Ich habe mit einem bisschen doppelseitig klebenden Moosgummi(so ähnlich) den Spielraum des Vibrators gedämmt, sodass der Vibrator beim Betrieb nicht ungedämmt gegen die Platine "schlagen" kann.
Hat deine Pinzette einen eingebauten Drehmomentschlüssel.
Das ist der Sinn der Schrauben und der Dichtringe.....damit er Wasserdicht bleibt
ich würde mal sagen... wenn fest, dann fest...
Ja....... für die Heimwerker am Küchentisch ist das natürlich o.k.-----
aber basteln sollstest du nur einem alten Radio oder so was......
OK. Du hast also nur mit echter Hardware zu tun - so ab Schlüsselweite 35.
Werden die O-Ringe zu stark gequetscht, so sind sie ebenso wenig dicht, wie wenn sie gar nicht gequetscht werden.
Wo bekomm ich denn den Original 4´rer Schlüssel zum Öffnen der Schrauben her??
Hat jemand eine Bezugsquelle
stehe vor dem selben Problem, den Pagebos möglichst ohne große Schrammen zu hinterlassen zu öffnen.
Wenn man das Originalwerkzeug nicht hat (wenn es denn so eins gab), wie kann man sich behelfen?
Passende Nuß so weit runter schleifen, das diese gerade nicht zerbricht aber auch keine Spuren hinterlässt ;)
Ist ein schmaler Grad, geht aber ganz gut :)
Gute Idee. :)
Welche Kopfgröße ist das denn?
4 mm
Mit runterdrehen auf einer Drehbank wird es aber vermutlich nix, da die so weit runter muss, bis die Spitzen gerade so weg sind ;)
Danke!
Hab durch Zufall einen "Wiha PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 4mm" gefunden. Der passt ohne Anpassungen ziemlich press, aber ohne das Gehäuse zu beschädigen.
