monitor 2.0svn Datenbankanbindung...
und zwar bin ich gerade dabei den monitord einzurichten und testen.
Allerdings habe ich ein Probelm mit der Datenbankanbindung.
Muss ich etwas noch speziell konfigurieren, damit die libmplugin_mysql.o gebaut wird?
Sollte der monitord nicht eine Fehlermeldung oder ähnliches im Logfile ausgeben, falls das Modul nicht funktioniert. Ich habe die monitord.xml konfiguriert, klar ist, dass die benötigte Datei (libmpl...) halt schon mal nirgends ist. Danach startet der monitor und verrichtet seinen Diest, es gibt keine einzige Meldung bezüglich der Datenbank.
Als erstet wüsste ich nun gerne wie ich die libmplugin_mysql.o bauen kann.
Falls die Lösung hier bereits irgendwo steht, wäre ich um den Link dankbar, da ich mit der Suche nicht das passende gefunden habe.
Vielen Dank!
Die neue Homepage finde ist recht übersichtlich, nicht so voll geladen, man findet noch das was man sucht! ;-)
steh an der gleichen Stelle.
Leider geht bei mir die DB-Anbindung noch nicht und ich bekommen nach dem ausführen von:
./configure --enable-plugins --with-mysql
die Meldung
checking for mysql_init in -lmysqlclient... no
configure: error: --with-mysql was given, but test for mysqlclient failed
See `config.log' for more details.
Die Ausgaben in diesem File helfen mir aber auch nicht weiter.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo es klemmt ?
Meine Datenbank schaut so aus:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fms` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `uhrzeit` varchar(12) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
  `status` char(1) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
  `kennung` varchar(9) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
  `richtung` char(10) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
  `text` varchar(255) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
  `tki` char(1) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german1_ci AUTO_INCREMENT=0 ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zvei` (
  `Uhrzeit` varchar(12) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  `Zvei` varchar(5) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  `Typ` char(1) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  `Meldung` varchar(80) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dme` (
  `Adressat` varchar(80) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  `Subadresse` varchar(80) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  `Meldung` varchar(200) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
Vielen Dank.
Matthias
		MySQL Datenbankstruktur für monitord mysql plugin
		Moin Forum,
hab ichs übersehen oder gibt es keine Beschreibung (idealerweise SQL Kommando), um die für das mysql-plugin benötigten Datenbank und Tabellen einzurichten?
Kann das mal jemand posten oder auf der Seite monitord.de ergänzen?
Danke und Gruß,
Funkwart
