ich habe ein Problem mit meinem FME 85. Wenn das Gerät auf "mithören" geschaltet ist,
dann schliesst die Rauschsperre nicht mehr. D.h. ständiges rauschen. Hat jemand vielleicht eine Idee voran es liegen kann bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
@Renegade
Das hilft ihm aber nix, denn in dem Beitrag wo du verlinkt hast, geht es um einen Bosch FME 88S.
21.12.2007, 13:36
Skyfire 4S
Einstellen der Rauschsperre RE 228 bzw. Bosch FME 85
Rauschsperre: Akkufach - Minuskontakt: Da sitzt ein stehendes Poti, das ist für die RSP. Den Melder waagrecht aufstellen, und dann drehen, nach links offen, rechts zu!
Benutz doch mal die Suchfunktion des Forums, das Probelm wurde schon öfter mal behandelt.
21.12.2007, 13:55
progsac
Also ich bin immer wieder überrascht über die Geschwindigkeit der Antworten. *wahnsinn*
Danke für die Tipps, ich werde das mal versuchen....
21.12.2007, 14:03
Renegade
ups da hatte ich mich im Beitrag vertan..sry :)
21.12.2007, 19:24
progsac
So das mit dem Poti hat wunderbar geklappt. Das Problem was nun noch da ist, wenn jetzt was über 4-Meter reinkommt, dann öffnet die Rauschsperre auch ordnungsgemäß. Ist der Träger nun wieder weg, bleibt sie ca. 5-6 sekunden auf. Kann man das auch noch irgendwo einstellen?
22.12.2007, 10:21
Joe aus Hö
Das Poti noch einen ganz kleinen Ruck weiter im Uhrzeigersinn drehen .
