nachdem ich jetzt 100 Beiträge dazu durchgelesen habe, bin ich zwar ein Stück weiter, aber leider noch nicht ganz Aufgeklärt.
Ich hab hier ein LG 429 liegen.
Die Pins auf der Platine sind ja:
1 - Antenne
2 - GND
3 - NF
4 - TXD
5 - RXD
6 - CHG
NF ist mit einem 550 kOhm Widerstand auf GND geschaltet.
Meine Frage ist jetzt allerdings, welche Pins wie geschalten werden, wenn der Melder einen Alarm bekommt.
Beim Melder sind im normalen Betrieb
RXD 0V
TXD ca 2V
Gruß Alex
14.12.2007, 18:50
Joe aus Hö
Das LG bekommt die Info über die Pins RXD , TXD und Gnd . Der Melder schickt bei Alarm eine kurze , definierte Pulsfolge raus ; Frag aber bitte nicht wie die aussieht , hab ich noch nie gemessen :-)
Joe
14.12.2007, 19:23
alex W.
danke für die schnelle Antwort!
Also werde ich die Logik, die an den Pins hängt, wohl drinlassen müssen..
Ich hab kein Relais drin, aber die pins, die das Relais ansteuern sind ja schnell gefunden :)
Muss mal bei Gelegenheit bei nem Probealarm (in ca 3 Wochen) den Melder ans oszi hängen, wenn mir nicht ein netter Mensch bei dem Problem helfen kann! *ganzliebguck*
Achja, was ist eigentlich der Sinn von NF?
Sobald der Melder Kontakt zu GND hat, zeigt er an, dass er läd (Die animierte Batterie)
Gibts von einen LG(R)(A) irgendwo einen Schaltplan? Könnte mir den jemand zukommen lassen?
