Beim RE 228 löst die 1. Schleife richtig aus, aber die 2. geht nicht, obwohl das 100% richtig gelötet ist und der Gruppenruf deaktiviert ist. Hat einer n Tipp?
<...und Gruppenruf deaktiviert ist
Das ist das Problem. Die zweite Schleife ist eigentlich ein 10er Gruppenruf.
Also Gruppenruf aktivieren und dann geht's? Oder muss ich dann den schwarzen Draht an eine bestimmt Zahl löten?
Das schwarze Kabel steht für den letzten Ton der 2. Schleife, also entsprechend löten. Dann noch Brücke M schließen, und es sollte gehen.
OK, werds versuchen.
Genau, so sollte es funktionieren....
Ansonsten, Rückmeldung.
@Bogg
Ja das ist möglich und zwar ist das die 2. Schleife, wie oben beschrieben. Dazu musst du aber die Lötbrücke M schließen.
ich hätte auch mal eine Frage zu dem RE228.
Und zwar möchte ich auch zwei Schleifen haben,
39801 und 39802, ist es nun irgendwie möglich das
man es irgendwie hinbekommt das er auch auf 39800,
39803 - 39809 auslöst ? Es handelt sich hierbei allerdings
um die 2m Version.
Ich würde mich über Antworten freuen.
mfG Florian
Du kannst nur 2 Schleifen einstellen. Dabei kannst du eine auch als Gruppenruf nehmen, aber nur 803-809 geht nicht. Es würde aber 800-809 gehen.
Hallo Hendrik,
vielen Dank für deine Aussage. Schleife 1 muss die 39801 sein.
Was müsste ich den machen damit er die anderen denn als
Gruppenruf auswertet ? Ich würde mich freuen wenn Du mir
einen Tip geben könnest.
Gruss Florian
Ganz einfach:
Du läßt ihn als 4-Ton-Auswerter laufen und Deine 39801 belegt
die zweite Schleife (schw. Draht).
Als erste Schleife nimmst Du irgendetwas von 39802-39809, bzw. oder 39800.
Ergebnis:
alle Schleifen, also 39800, 39802-39809 werden mit dem intermittierenden Ton angezeigt und Deine Schleife 39801 mit
dem alternierenden Ton.
Geht nur beim RE 228, Telesignal E, FME 85 in jedem Frequenzband!
Mfg FunkerVogt
Vielen Dank,
werde es mal ausprobieren.
Schöne Woche noch.
Gruss Florian.
