hallo zusammen,
hat jemand nen abgespeichertes programmierfile für ein motorola mts2000 (uhf)?
habe mal gelesen das man es mittels flash-update auf ein 2m gerät ändern kann. stimmt das?
danke für eure hilfe
mfg carsten
hallo zusammen,
mfg carsten
Hallo Carsten,
ein 70cm (UHF) Gerät kann man nicht ohne Hardwareänderungen am HF Teil auf 2m umbauen. Außerdem ist es dann auch völlig unwirtschaftlich, da das Auswechseln der Sende und Empfangsbaugruppen viel zu teuer ist. Fazit:
Theoretisch gehts , aber praktisch läßt man da besser die Finger von und schafft sich gleich ein Gerät des gewünschten Frequenzbereiches an.
Zum Thema Umflashen: es gibt wohl die Möglichkeit ein GP1200 in ein MTS2000 umzuflashen. Ist auf einigen Seiten im Web beschrieben.
Gruß magirus
Man kann, wenn der Flash-ROM groß genug ist (es gibt bei dieser Serie verschiedene Controller-Boards mit mehreren Varianten an Speicher etc.) aus jedem beliebigen Gerät der Serie (GP900, GP1200, MT2100, MTS2000, GP900FuG11b, MTS201X) mit Hilfe entsprechender Software ein anderes aus dieser Serie machen. Für GP900, GP1200 und das FuG11b werden nur wenig Speicher benötigt, daher ist in der Regel nur ein einziges Flash-ROM auf dem Controller aufgelötet. Hier bräuchte man ein zweites, um daraus ein MT oder MTS machen zu können (Mal ganz abgesehen von der jeweilig nötigen Software!!!)
Ein Band zu wechseln ist nur durch Tausch des RF-Boards möglich. Man kann zwar beispielsweise ein UHF-Gerät auf VHF flashen, jedoch spätestens beim Drücken der Sendetaste blinkt die LED rot und es ertönt ein Warnton - Der Synthesizer lockt dann nicht, also nix mit Senden und Empfangen!
