hi, wir haben auf einem TSF auch diese funktion, wir haben aber anweissung vom KBI, diese funktion nur in ernstfällen zu nutzen, z.b. wenn keiner in nähe des funkgerätes ist, dann legt man es nach aussen und kann mithören fals man gerufen wird (das war jetzt ein praxis beispiel)
sonst müsste man jmd abstellen der immer am funkgerät bleibt, da es aber bei vielen wehren vorkommt das sie grade so das auto voll bringen, ist dann im ernstfall keiner mehr am funkgerät.
es gab fälle, da hat ein maschinist bei einer fahrzeugwäsche auf einem öffentlichen waschplatz mit dieser funktion den ganzen parkplatz unterhalten^^
das das ärger gab ist natürlich klar...
gruss christian
Bei uns is das bei Übungen gang und gebe. Da stellste einfach auf Außenfunk und kriegste wenigstens mit wenn de gerufen wirst bzw. der Maschinist bekommt es mit.
Klasse, und das ganze Dorf bekommt gerade mit was so los ist ..
beisst sich ...
...In Bayern ist das für FW - Fahrzeuge Vorschrift - ist der ELW evtl. gebraucht aus Bayern beschafft worden ?
Funk an der E-Stelle ist mit Anlagen ohne Lautstärkeregelung nicht zu empfehlen - eben weil , wie Hannibal sagt , jeder Hinz und Kunz mitlauschen kann . Zumal die verwendeten Lautsprecher eine Richtwirkung haben ; Wenn der Wind günstig steht hört man den Funk dann über mehrere 100 m noch sehr deutlich.
Joe
Wir haben bei einem Fzg. mal den Signaleingang der RTK, an der eigentlich das Funksignal ankommen sollte, an den Line-Out vom Radio angeschlossen. Hat funktioniert und jetzt kann man immer und überall Radio hören..... oder vorgefertigte Durchsagen von CD abspielen.....
Tach !!!
Wir nutzen die Funkaufschaltung auch immer wieder als Beschallungsanalge bei Informationsveranstaltungen/Vorführungen:
Einfach mit dem Fahrzeugfunkgerät und einem 4mHfG z.B. den bundesweiten Marschkanal 510W/U schalten und schon hat man mit dem HfGein super "Funkmikrofon" ...
Oder um bei Vorführungen die "Alarmierung der Einsatzkräfte per Funk" den Zuschauern/Zuhörern nahe zu bringen ....
Im Einsatz: eher nervig ...
Bastel
frag doch deinen kommandanten, kbi oder kbr und was die sagen is für dich die anweisung
dann kannst du immer sagen das es die anweisung vom kbi oder sonstigem war
gruss christian
Tach !!!
@Überhose:
Nach "vorschriftskonform (!)" war aber nicht gefragt !
Bastel
sorry, dachte es wäre eig klar, aber hier jetzt das was ich meinte^^
was ich damit sagen will, ist das du wissen willst was die vorschrift zur funkaufschaltung sagt, fals dies aber widersprüchlich (wie so oft in den vorschriften) ist, musst du deinen vorgestzten fragen, der dir dann kenntlich macht was er davon hält und wie das einzusetzen ist, damit du nicht eine aufn deckel bekommst, fals sich einer mal dran stört. so kannst du dich immer auf deinen vorgesetzen berufen (dienstanweisung).
gruss christian
@überhose:
Hast Du meinen Beitrag gelesen ? In Bayern ist das Ding Vorschrift; warum soll die FU-V-Schaltung ein Abfallprodukt sein ? Die Funkaufschaltung stammt aus ein paar Jahrzenten früher als es noch wenige Melder und fast keine 4m-HFG gab. Zumal die Durchsagefunktion via Fu-Handapparat sinnvoller ist als noch ein separates Mikro ins Auto zu hängen - dann hat man ein Teil mehr im Auto was nicht sein müsste . In der damaligen Zeit hatten auch viele Fahrzeuge nur diese "Starktonhupen" als Sosi - und darüber kann ja keine NF abgegeben werden.
Joe
Dieser kleine Druckkammerlautsprecher auf dem Dach von bayrischen Polizeifahrzeugen ist doch selbst in den ältesten Krimis schon zu sehen gewesen. Und wenn mal ein rotes Auto mitspielen durfte, auf dem dann auch.
Nö. Von Wabbel&Glottermann gab es auch so etwas wie das Hella-Bedienteil für die WA3/23.Zitat:
Bei anderen Anlagen wie den Hella-RTK's kenn ich's nur so, dass separate Lautsprecher mit separatem Mikro verbunden sind.
Da haste wohl Recht.Zitat:
Wurde die Schaltung damals extra für die Beschallung der Aussenwelt mit BOS-Funk gebaut, seh ich das übrigens nur noch kritischer...
Auf jeden Fall hilft es, die eigene Funkdisziplin zu trainieren, wenn man weiß, daß der halbe Heimatort mithört ;-)
Bei fast allen elektronischen Anlagen hat man die Wahl zwischen dem separaten Durchsagemikro oder der "Funkaufschaltung" . Gedacht ist die Option mit dem Mikro u.A. für Betriebe wie "Stadtwerke Wasser" oder ähnlichem - damit die den Anwohnern mitteilen können dass von x bis y Uhr der Hauptschieber z.Bsp. in der Lindenstrasse zugedreht wird.
Joe
