Ich suche ein Kabel mit einem 3,5 Klinken anschluss und am anderen Ende 2 3,5 Klinken anschlüsse. Könnt Ihr mit einen Tipp geben wo ich so etwas finde?
elektro laden .. einfach mal in der stadt schauen .. gibt bestimmt genug läden die dir das bauen .. wenn ein EP in der nähe ist, die machen das auch ;)
dann werde ich mal bei Elektronikgeschäften anfragen
Hallo, wenn du mir sagst was du damit machen willst kann ich dir villeicht helfen...!!!
ich brauche das kabel für die verbindung von zwei Funkscannern mit meinem Pc
Zwei zur gleichen Zeit?
Ohne Aufteilung auf links und rechts würde ich das nicht machen. Erstmal halbiert sich dann die Lautstärke und zweitens stimmt die Impedanz nicht mehr. Es heißt davon könnte die Soundkarte kaputt gehen.
Liebe Grüße, Sandy
was heißt aufteilung links und rechts?
Ich wollte ein Kabel haben. Wo ich einmal den linken kanal mit einem Funkscanner belegen kann für POCSAG und den rechten Kanal für FMS
Jo, eben das mein ich.
Was ich machen würde wäre folgendes. Ich würde mir zwei Monoklinkenstecker besorgen und dann auf einen Stereoklinkenstecker gehen. Wie Du schon gesagt hast dann Scanner A auf den linken Kanal (links) und Scanner B auf rechts (rechter Kanal). Ich weiß nicht ob es sowas zu kaufen gibt.
Liebe Grüße,
Sandy
mal paar inetadressen:
www.pollin.de ->sehr günstig da restposten->bin selbst aber sehr zufrieden da wenn umtausch = null prob
www.reichelt.de teurer....aber geht immenoch....
ich habe es so geregelt:
Zwei USB Soundkarten und zwei Kabel mit je zwei Mono 3,5mm Klinkenstecker
Das Funktioniert am Besten.
Gruß browni
