wie wird eigentlich die Polizei alarmiert? Auch ueber 2 meter frequenz oder ueber etwas anderes`?
4m band über funk
Servus!
Über Draht: Notruf Polizei 110...
ok aber was ist mit diesem bild: http://www.dsp4swls.de/dsp/pocsag.html
da steht einbruch alarm, ich denke nciht das das der REttungsdienst oder die Feuerwehr auf den melder bekommt.
manche kripos/spezialeinheiten haben melder
Hallo Leute!
Wie EBI schon geschrieben hat, sind diese Meldungen eher für Sicherheitsdienste und deren Leitstellen gedacht. Die Gebäudeleittechnik (GLT) im jeweiligen Gebäude kann mit einer Schnittstelle ausgerüstet sein, die bei einer Routinemeldung, Zustandsmeldung (unscharf/scharf) aber ntürlich auch bei einem Einbruchalarm eine Meldung an die zuständige Stelle (z. B. Sicherheitsleitstelle) verschickt.
Unsere Polizei wird immer über Funk oder, falls mal nicht erreichbar, per Handy.
Habe ich selbst in der Polizei-EZ miterlebt und auch erfragt, FME / DME besitzen die nicht.
Moinsen !
Eine Alarmierung wie vergleichbar FW und RD gibt es bei der Polizei grundsätzlich nicht!
Die Einsatzvergabe erfolgt direkt an die Fahrzeuge und Dienststellen über 4m oder 2m.
Grund dafür ist, dass die Polizei rund um die Uhr (24-Stunden-Dienststellen) im Dienst und für den Bürger in Form von Funkstreifen präsent ist. Funk ist daher immer besetzt und eine Alarmierung kann entfallen.
In Nds. gibt es aber nichts destotrotz eine gringe Anzahl von "Meldern" für Sondereinheiten und -funktionen. Die genaue Anzahl ist mit allerdings genauso wie die Art der Auslösung nicht bekannt! Spielt auch im normalen und alltäglichen Dienst absolut keine Rolle!
Ich kenne aus der persönlichen Erfahrung auch aus NRW die Verwendung von FME bei der Polizei. Allerdings habe ich solche Geräte bislang nur bei der ZKB zum Mithören des dortigen Heimatkanals in Betrieb gesehen, ob auch eine Alarmierung darüber stattfindet, ist mir nicht bekannt.
Im Bereich Sachsen/Anhalt (Dessau) haben die "Administratoren Funk" Melder u.a. zum mithören. Über diese werden sie auch manchmal alamiert. Natürlich könnten diese auch irgendein FuG dazu benutzen, tun sie aber nicht!
