kann mir jemand sagen, welches die richtige Software Version ist für Quattro 98, M,L,XL bzw. XLS? Lassen die sich noch einfach so programmieren, oder benötigt man da für jeden Melder einen Freischaltcode von Swissphone?
mirco
mirco
das ist die PSW429NTP in der Version 2.27. Du benötigst eine Lizenz von Swissphone für die Programmierung.
Für die RSW429NTP benötigst du nur 1 Schlüssel (es sei denn du beantragst 2, da 2 Platzlizenz) und kannst mit dieser Software die Serie ab Quattro 98 bis Quattro XLS programmieren.
Die Quattro 96 Software muß hingegen nicht mit einem Schlüssel freigeschaltet werden - leider.
Viele Grüße
Bedeutet das, dass man nur für die Software einmalig einen Freischaltcode braucht oder bei jedem Melder den man programmieren will? (bezogen auf die Seriennummer des Melders)
Man braucht den Freischaltcode einmalig für die PSW429NTP (Q98,M,XL,XLS). Danach ist die Software freigeschaltet und man kann damit die Melder programmieren. Ist die Software durch den Schlüssel, den du von Herr Ziegler o.ähnlichen bekommst, noch nicht freigeschaltet verhält sie sich wie im Demo -> Hinweis beim Start und anschließend kann man den Melder nur auslesen, nicht verändern und nicht schreiben.
Man braucht übrigens bei jeder neuen Festplatten-ID eine neue Seriennummer d.h. nach einem Festplattencrash mußt du dich wieder registrieren. Kostet allerdings nichts.
Hi
Schreib dir einfach deine ID auf ( chkdsk ) und ändere die einfach in die alte zurück, falls deine Platte mal formatiert werden muss.
z.B mit dem guten alten PC-Tools.
Der Regkey funktioniert immer mit der zugehörigen ID.
Oder du patcht den Rotz mit Hexworkshop einfach raus.
Verstehe nicht, warum Swissphone sich da nichts besseres einfallen lassen hat, gibt doch so schöne Dongels.
Jan
