habe hier ein oben genanntes gerät..is schon geflasht und auch sonst ok...nur auf pmr hab ich beim empfang immer ein brummen drin...is aber nur bei pmr...bei lpd relais usw is es ok...muss der empfänger da vielleicht nochmal etwas abgeglichen werden...habe hier die wookie mobius new lab mit ribbox...musss man da auf tune gehen und dann bei rx etwas verändern????und wenn ja was...?????
15.09.2007, 01:28
Funkhandel
mach den pl ton aus und schon ist das brummen weg. :-)
maik
15.09.2007, 02:00
pornoeule
ja das hab ich mir auch gedacht..dem ist leider nicht so...is ja garkein pl ton aktiv..hab sie auch schon rausprogrammiert..bringt auch nichts....auf lpd und den anderen sachen is dieses brummen ja auch nciht....das ist das komische...kann man das was bei tune noch einstellen was mir weiterhelfen könnte???
15.09.2007, 09:42
Funkhandel
Nicht Du musst den PL Ton ausschalten, sondern die anderen! Wenn das nicht möglich ist, kannst Du auch den richtigen Ton bei Dir einstellen/einprogrammieren. Dann ist das Brummen auch weg. Nachteil, Du hörst niemand anderen mehr.
Maik
15.09.2007, 17:35
pornoeule
nene....das problem is ja es kommt alles und jeder verbrummt rein...knattern brummen eine mischung aus beidem...ich habs ja mit meinen eigenen handgurken getestet die haben ja teilweise keine pl töne...bei der kiste die ich mir platt programmiert habe war das ja nicht...
18.09.2007, 04:36
pornoeule
das problem ist hab ich den ctcss beim originalen pmr auf 0 und in der kiste 1 auf csq was ja null etspricht ist das brummen trotzdem da....da muss noch was in den einstellungen falsch sein..aber was ist meine frage
