wir wollen bei uns in der Feuerwache FMS 32 Pro einsetzen um bei einem Alarm eine bestimmte Wave Datei abspielen zu können. Wir haben bereits eigene Wave Dateien erstellt mit entsprechendem Alarmgong und selbstaufgezeichneter Sprachdurchsage à la "Einsatz - Alarmschleife klein", "Einsatz für den kompletten Zug" usw.
Dies funktioniert auch ohne Probleme. Nur der große Nachteil ist, dass nur die ganze Zeit über die am PC angeschlossenen und in der Wache verteilten Lautsprecher der Funksprechverkehr mitzuhören ist. Das soll nicht sein. Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich den Sprechfunkverkehr nicht über die Lautsprecher wiederzugeben aber trotzdem bei entsprechender Alarmierung eine Wave Datei abzuspielen? Oder geht nur beides zusammen, was ich eigentlich schon vermute :-/
Ich hoffe auf Antwort
Saarländer
03.09.2007, 17:26
felix000
Einfach in den Wiedergabeeinstellungen von Windows den LINE-IN auf "mute" stellen...
03.09.2007, 17:28
Max K.
Richtig, und dann ein bash-script aufrufen, dass ein programm startet, welches den kanal wieder freischaltet, die .wav abspielt und den kanal dann wieder mutete.
Programme gibt es sicher dafür.
03.09.2007, 17:31
felix000
Nein, das braucht man nur wenn man kurzzeitig den Funk automatisch aufschalten will.
Die Wave kommt ja nicht über den LINE-IN in den Computer...
03.09.2007, 18:11
Max K.
Und wie kommt die Alarmierung dann ins FMS32, wenn der Eingang deaktiviert ist?
Dachte eher so:
-Ausgang gemutet
-Alarmierung kommt rein
-Ausgang wird freigeschaltet
-wav wird abgespielt
-Ausgang wird gemutet
03.09.2007, 18:14
felix000
Du sollst den Ausgang auf mute stellen, am Eingang änderst du gar nix...
03.09.2007, 18:14
Bjoerni
Es läuft ja weiterhin, du schaltest nur den Kanal stumm. Alles weitere läuft ja im Hintergrund weiter. Beim Fernseher kannst Du ja auch auf Mute (Stumm) schalten und trotzdem läuft das Bild weiter.
Bjoerni
03.09.2007, 18:31
Max K.
"Und wie kommt die Alarmierung dann ins FMS32, wenn der Eingang deaktiviert ist?"
(Die Alarmierung kommt schon als 5-Ton-Folge, ÜBER den Line-IN, oder? Wie soll das gehen, wenn der Eingang stumm ist?!)
03.09.2007, 22:56
Bjoerni
Der Eingang ist doch aktiviert nur die SoundAUSGABE ist stumm!!! Mal ein bißchen mit den Soundeinstellungen von Windows spielen. Windows unterscheidet nach Eingang und Ausgang. Sprich der Eingang ist aktiv, nur die Wiedergabe, sprich Ausgang, ist deaktiviert.
Versuch mal im Windows selbst ein bißchen zu schauen, so schwer kann es nicht sein oder Du willst es einfach nicht verstehen, aber dann kann Dir leider auch keiner helfen.
03.09.2007, 23:44
Saarländer
danke für die Antworten aber ein befriedigendes Ergebnis habe ich bei allem ausprobieren nicht gefunden. Wenn ich "Ton Aus" beim Line In aktiviere bekommt FMS 32 auch kein Eingangspegel mehr und kann nichts auswerten. Ich kann aber den Line In leiser stellen und den Soundausgang ganz hoch. Somit erreiche ich, dass noch ausgewertet wird und der Funk nur ganz leise zu hören ist. Die Wave Datei wird in optimaler Lautstärke wiedergegeben. Aber eigentlich ist es nicht das was ich wollte.
Grüße Saarländer
04.09.2007, 11:43
Bjoerni
Ich habe bei mir den Line-In als Soundausgabe ständig deaktiviert und trotzdem wird bei mir ausgewertet. Kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass es bei anderen Rechnern anders ist. Aber dann haben felix und ich wohl besondere Rechner.
04.09.2007, 15:36
Saarländer
Vielleicht war es gestern Abend zu spät und ich weiß nicht was ich gemacht habe aber es geht wirklich!!!!! Super vielen Dank!!!!! Die Soundausgabe läuft wie eine 1 Top und der Funk ist nicht zu hören!!!!
DANKE DANKE DANKE!!!!!
04.09.2007, 15:46
Bjoerni
Na also, geht doch. Schön, dass wir Dir damit helfen konnten
