hallo zusammen,
habe ein quattro bei ebay gekauft der sich leider nicht
programmieren lässt. Meine Frage : Wäre es möglich das
irgendein Bauteil defekt ist, das zum Programmieren benötigt
wird ?
hallo zusammen,
wird ?
Servus!
Kontakte am und im Melder sauber? Kontaktleiste in Ordnung?
löst er denn noch ganz normal aus oder sonst irgendwelche auffälligkeiten? Vielleicht hat ja jemand das eeprom zerschossen.Zitat:
Zitat von Alexxx
Ja, kann sein.
Viellecht liegts am Programmiergerät:
Hast du einen Spannungsmesser?
Dann miss bitte mal die Spannung zwischen
GND --> RXD (PIN2-->PIN5)
GND --> TXD (PIN2-->PIN4)
müsste zwischen 3 - 5 Volt rauskommen
Oder du benutzt die falsche Software.
Joe aus Hö hat doch mal was erzählt, das es Hilfsorganisationen gibt,
die extra was machen lassen, damit nicht irgendeiner am Melder rumproggen kann.
Da macht er dann im inneren des Melders irgendwas oder???
man müsste auch wissen um welchen Quattro es sich handelt (RE229 oder 96, oder XLs????)
MFG
Ich vermute das es ein 96er ist, er wurde unter keine ahnung melder verkauft. Ein Hurrican kann es nicht sein da die subprint platine kleiner ist wie bei einem 96 , 98 usw.
Ich komme deshalb auf einen 96er weil die Lautstärke Balken viel größer sind wie bei meinem XLS oder XL+ oder XLSI.
Das Programmiergerät muss kontakt habe , habe auch mal die drähte direkt an die Pins gelötet das auch 1000%iger Kontakt besteht, aber es kommt jedesmal keine Verbindung.
Am Programmiergerät selber denke ich liegt es nicht da ich die anderen Melder sei es : XLS, XL+, XLSi usw. ohne weiteres programmieren kann ich werde mal die Spannung messen da ich mit diesem Programmiergerät noch keine 96, 98 gemacht habe, vllt. geht es nicht mit diesem
Gibt es sonst noch möglichkeiten ?
Hoffe mal nicht das dass eprom kaputt ist, weil die RX/TX Pins gehen direkt auf Pin 36 und 73 beim Eprom
Dann nicht vergessen: Unter DOS programmieren!
Also, dass größere Batteriasymbol kenne ich nur vom Quattro "M", da liegt die Batteria aber auch unten im Display. Bei den anderen, steht die Batterie links im Display.
Hat er denn ein "ohr" für Mithören im Display, steht oder liegt das Batteriasymbol ?
Hat er ein Ohr und die Batterie steht, ist es sicher kein "M".
Hat er kein Ohr und die Batterie steht, kann es in der Programmierung gesperrt sein aber es ist kein "M".
Liegt die Batterie und es ist kein Ohr zu sehen, ist es ein "M".
Liegt die Batterie und es ist ein Ohr zu sehen, weiß ich auch nicht, dass dürfte es eigentlich nicht geben.
Batterie steht und Mithöre ist auch drin.
Es hat allerdings noch zwei Fehler:
1. Beim laden gehen keine Balken hoch (also 1. 2. 3. Balken 1.2.3. usw.)
2. Auf mithören müßte er ja rauschen wenn ich die rechte taste
betätige dies macht er nicht ist nur sehr leise, was aber jetzt mal egal
wäre wichtig ist das mit dem programmieren
Naja das mit dem "laufenden" Balken in der Batterie liegt an der Firmware des Melders. Das bewegen, können erst die neuer Firmware'n.
Aber rauschen sollte er schon. Ist ein Quarz drin ?
Scheinbar doch ein größeres Problem bei dem Teil.
Hoffentlich war er günstig ;)
Es gibt neuigkeiten !
Melder habe ich erfolgreich programmieren können !
Es ist definitiv ein Quattro 96
Das Rauschen ist nach wie vor noch ganz schwach
aber auslösen tut er Eins A , werde noch nachschauen
ob der Abgleich stimmt, wer weiß ob da nicht schon
einer den "goldenen schraubendreher" im Spiel hatte ;-)
Na also...
Kannst Du jetzt sagen an was es lag ??
problem war das ich nicht richtig im DOS war sondern nur in der Eingabeaufforderung.
Na dann isses ja recht schnell gelöst.
Merke: Eingabeaufforderung und solche Späße gehen nicht wirklich, bitte immer im einzig und wahren DOS versuchen!
