habe seit heute morgen ein SE550 im PKW verbaut, mit dem PVD-Bedienteil (rote Taste in der Mitte).
Beim Einschalten zeigt er mir, nachdem ich herausfand wie ich den Kanal wechsele,
478 GU E
5-Ton:
Darunter leuchtet eine Glocke auf. Funkverkehr höre ich nicht, ebensowenig hört mich die Leitstelle....
Ich VERMUTE, das ist ein 5-Ton-Squelch, der erst bei einer bestimmten Tonfolge aufgeht....das will ich aber nicht, ich will Funkverkehr :)
Weiß jemand, wie ich den abstelle?
28.08.2007, 12:46
DG3YCS
Also generell kann man das SE550 völlig frei von der Funktion programmieren.
Genaue Auskunft kann dir also nur derjenige geben der dir das Geproggt hat!
ABER:
Igendwie kommt mir deine Prorammierung bekannt vor ! (Warum nur ;-) )
Also:
Wenn die Programmierung noch im Ursprünglichen Zustand ist, DANN ist dort kein 5Ton Squelch geproggt! Nur eine normale Trägergesteuerte Squelch!
Es sei denn jemand anderes hat die Programmierung zwischenzeitlich veränder!
(Oder bist du zufällig A.K.??? Dann ist das natürlich ausgeschlossen...)
Der 5TGA zeigt lediglich jeden Empfangenen 5Ton an! Hat aber keine weitere Funktion. Drücke mal die "Zickzack" Taste oben rechts! Geht dann seitlich vom Display die grüne LED an und rauscht es?
Nicht das bloß ein Kabel vom LSP lose ist o.ä.!
Carsten
28.08.2007, 14:08
Elch850
Dazu kann ich nur sagen:
:o)
Das Verbindungskabel zur Antenne hatte einen Bruch, ich hab ein neues gecrimpt, seither alles perfekt.
Nun rätsele ich noch ein wenig wie ich an die Menüs komme (Leistung, 5-Ton-Sender,....), aber auch da bin ich zuversichtlich....meine Email hast Du ja :)
Nochmal Danke für alles!
28.08.2007, 15:16
DG3YCS
Doch nicht etwa das Antennenkabel was ich dazugelegt habe???
Asche über mein Haupt das ich das nicht bemerkt habe!
Aber zum Thema:
Welche Menüs meinst du?
In der PSW oder am Gerät selbst?
Am Gerät selbst hast du keine Menüs. Es sind nur die vorgegebenen Grundfunktionen schaltbar (RSP, TR I & TRII sowie Kanal!)
Alles andere muss über die PSW eingegeben werden.
Die ist aber relativ leicht verständlich (Die Leistung wird da im Kanalmenue eingestellt 1/5/10 Watt Möglich 1=-10dB, 5=-3dB Normal=10Watt)
Alles dafür nötige liegt aber im Karton dabei. Nur der PC nicht (am besten einen alten mit echtem DOS, es hat aber auch schon mit neuen im XP-DOS Fenster geklappt, ist aber etwas Tricky...)
Falls du noch Fragen hast, kannst du dich gerne melden, allerdings bin ich die erste Septemberhälfte im Urlaub (Ausserhalb EU, daher auch fast nicht telefonisch erreichbar!)
Carsten
28.08.2007, 15:56
Freakmaster
Könntest du mir vielleicht ein File deiner grundprogrammierung zukommen lassen Carsten?
sry, dass ich hier frag aber meine email (an die richtige addresse ;)) ist scheinbar irgendwie untergegangen ;)
28.08.2007, 16:49
DG3YCS
schick mir die Frage nochmal an die u.a. Mailaddy,
damit ich weiß wo das File hingehen soll!
Carsten
28.08.2007, 18:12
Freakmaster
Is raus :)
28.08.2007, 18:15
Quietschphone
@Carsten:
Sorry, dass ich Dich auch hier nerve, hast Du mein E-Mail inkl. Anhang bekommen? Ich hatte noch einige Fragen wegen V24.
28.08.2007, 18:35
DG3YCS
@Freakmaster
Ist angekommen, Ich muss heute Abend noch einige Geräte fertigmachen, dann kopiere ich das File rüber (anderer PC...)
@Quitschi
Siehe Oben, ist angekommen, werde heute Abend mal in dein File reinschauen wenn ich wieder progge! (Selber testen ist immer am besten!)
Carsten
28.08.2007, 20:28
Quietschphone
@Carsten:
Alles klar, danke!
Die Sache mit der Anzeige der Displaytexte ist übrigens ganz komisch: Sie werden kurz angezeigt, dann aber von der Default-Anzeige wieder überschrieben. Gibt's da irgendwo noch eine Zeit zum Einstellen? Hatte leider nichts gefunden.
