Kennt jemand das Funkgerät KFE 165 O 20-6 mit der FTZ-Nr.: E-547/84 von Bosch? Für welchen Band-Bereich ist das FuG? Hat jemand vielleicht eine Bedienungsanleitung? Wer könnte es evtl. wieder reparieren?
Vielen Dank!
MFG
Matthias
Vielen Dank!
MFG
Matthias
Hab ich ja noch nie gehört.
Werde mich aber kundig machen.
KatsRR
also wenn ich das allgemeinübliche Bosch schema hernehme, dann dürfte es ungefähr so sein:
KF ist ein mobilgerät
das E kann ich ned so genau sagen wärs a HFE, wärs einfacher!
165 gibt die bandlage und die version an, in diesem fall 160 MHz, also 2m band und versionsnummer 5
0 steht normal für die kanalzahl, das es ned 0 hat ist klar, aber normal wird bei einem einkanaler nichts angegeben, tja evtl ist die null der platzhalter, glaub das es bei der kf160er serie a so war
das 20 ist der kanalabstand also 20 KHz
6 ist die sendeleistung also 6 watt HF output
da es aber die version 5 ist, kann ich das fast nicht glauben mit dem einen kanal, denn das HFE 165 ist ja die betriebsfunkversion des FuG 11b und da bosch fast immer ein KF und ein HF der gleichen serie brachte wäre das schon ein grosser rückschritt, dann wird die 0 was anderes sein
aber bei den anderen angaben bin ich mir sehr sicher!
Habe mittlerweile festgestellt, dass es sich wohl um ein 2m Gerät handelt. Es gibt einen vermutl. Kanalwahlschalter von 00 bis 99 allerdings empfängt das Gerät immer auf Kanal 20 (2m)!
naja da hab i mal ned so völlig daneben gelegen :-)
und das immer nur der 20er geht, kann an dem liegen, dass nur der programmiert ist!
ich bin bei bosch ned so fit, aber wenn du mehr willst, dann wird wohl ne programmierung fällig werden...
das kannst aber selber glaub ich den ich kenn da nen spezialisten......
http://www.fortunecity.de/lindenpark...funk.html#S187
der mann ist echt toll und was bosch angeht ist er top drauf!
und wie schauts aus?
erzähl mal, hat dir die seite geholfen?
Bin noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren! Bau im Moment erst noch ein Headset für ein FuG 10
Also ich glaube, das mir das nicht wirklich weiter hilft!
