habe eine neue Programmierschale für den Swissphone Patron. Die Melder lassen sich auch auslesen aber wenn ich ihn beschreiben versuche kommt immer Time Out. Woran kann das liegen ?
lg... Feuerwehrmann-112
Was hast du den für eine PSW die aktuelle V.ist die 4.10 bzw die 4.15 für den Patron duo.
Destero
PCK 95 V 4.00
lg...
HI!
Habe das selbe Problem wäre cool wenn es da ne Lösung gibt.
Habe auch die 4.0, liegt es evtl daran?
Hatten das selbe Problem mit dem Beschreiben!! Haben es dann mit ner normalen neuen Batterie probiert und da hatte es funktioniert.
Ebenso kann man das File auslesen und abspeichern. Die Soft schließen -> wieder laden und dann das gespeicherte File ohne vorheriges Auslesen proggen.
Einfach auch mal versuchen!!!
Haben schon einige gehabt wo man erst herumexperimentieren muß, aber das Resetten is auch immer Wichtig!!
Seniator
Also ich habe mit der 4.0 bisher alle Melder programmieren können.
Sogar den Patron Duo mit der neuesten Firmware.
Der Tip mit der (vollen) Batterie ist goldrichtig,hatte mit dem vollen Akku auch schon Problem.
Wird der Melder resetet ?
Evtl. Kontaktproblem am Melder ?
Richtig angeschlossen ?
Baudrate ?
wenn du die schwarze version hast starte direkt aus dem rar oder zip ordner und nicht aus einer entpackten datei bzw. ordner
muss nicht daran liegen aber das verursacht auch probleme.
Also ich habe es auch mit einem vollem Akku versuch......keine Chance!
Ich habe einen Plus der lässt alles mit sich machen, aber mein Pro lässt sich noch nicht einmal auslesen.
Noch jemand ne Idee! :-(
a) Kontaktprobleme!
b) Die restliche Elektronik in der umgebauten Ladestation scheint zu stören.
Hat bei mir auch erst funktioniert nachdem ich die nicht benötigten Pins ausgelötet, die anderen drei etwas höher gemacht habe und die Leiterbahnen zur Platine getrennt habe.
hm kann mir nicht vorstellen das es an der Programmierstation liegt. Beim plus funktioniert es ja auch. Kann es an der Softwareversion liegen? Der Patron Pro ist nämlich mal bei Swissphone zu rep gewesen. Wegen neuer Firmeware und so? Beim Auslesen wirft er mir die Fehler raus: Code-Checksummenfehler oder Falscher Hardwaretyp oder Time out.
Also recht seltsam da genze.
Starte mal die Software.Schliesse nun alle Fenster (Ric e.t.c.) ausser natürlich das Grundfenster.Nun den Melder auslesen.Jetzt sollten unten wieder Fenster erscheinen die wieder grösser gemacht werden können.
Ändere nun die gewünschten Parameter,Rics usw.,
Nun den Melder beschreiben.
Sollte so funktionieren.Melde Dich mal ob es geklapt hat.
So, habe so versuchst wie du es beschrieben hast, dann sagt er : No Communication. Kann das denn mit dem Softwarestand zusammenhängen? Ich habe keine Ahnung mehr. Weil er den Patron plus auch ohne Probleme auslesen und beschreiben kann. Nur beim Pro habe ich die Probleme....
Tja entweder liegt es wirklich an der Firmware des Patron Pro die mit der 4.0 nicht klarkommt oder der Melder hat einen Schuss.
Ich tippe eher auf den Melder.
Habe hier einen Patron Duo sowie einen Pro FT,jeweils mit der aktuellsten Firmware.Beide lassen sich ohne Problem programmieren mit der 4.0.
Am besten mal damit zu einem Funkfachhändler.Ferndiagnosen sind immer so eine Sache...spreche da aus Erfahrung
