kurze Frage an die Techniker unter uns: Gibt es eine Möglichkeit beim FuG Telefunken 8b das an PIN 18 anliegende positive Trägerkriterium zu einem negativen zu machen???
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Ja sicher doch....
kommt darauf an wie elegant du das machen willst oder welchen Aufwand du dafür betreiben willst.....
Z. B. Schalttransistor im Gerät zufügen - oder an der ZF Platine direkt ändern - was allerdings wieder einen Eingriff in ein BOS Gerät erfordert.
Oder primitiv aber wirksam - mit Pin 18 ein Schaltrelais ansteuern und dieses dann - schalten lassen.
(z.B. KFZ Relais
86 = Pin 18
85 Masse
30 = Masse
87 = geschalteter Ausgang Masse
einfach und gut.....
Ja genau, die Relaisidee hatten wir auch schon. Dies stellt sich allerdings nur ein wenig schwierig dar, weil wir dazu erst einmal die entsprechende Leitung aus dem Kabel, dass von der Pinleiste wegführt, führen müssten. Deswegen auch die Frage ob es nicht irgendwie "hardwaremäßig" direkt am FuG eine "Umschaltmöglichkeit" gibt. Schade, dass dem nicht so ist und danke nochmal für die Hilfe!
Moment......
du sollst kein Kabel auftrennen - sondern an der Rückseite des Fug an die 25 pol Buchse rangehen (nicht an die 37 Pol.) - in der Regel ist die 18 hinten gar nicht belegt.......
