habe nun Poc32 und es läuft soweit auch, habe dazu nur eine Frage, wie integriert man eine Alias Datei in das Programm so, dass es bei einer Decodierung auch richtig mit Namen angezeigt wird?
Vielen Dank im Vorraus!!
MkG
Nicky
MkG
Nicky
hatte das selbe problem!
Du musst ne datei schreiben mit allen rics (ich hab die unter download bei rhein-sieg-kreis gezogen(weil ich da wohne^^)) diese in aliases umbennen und dann schreibschützen d.h. rechtsklick-eigenschaften-allgemein-schreibgeschützt
dann poc32 neu laden und dann hastes!
Moin Moin,
solch eine Alias Liste habe ich ja, habe diese in dem Ordner wo auch das Programm enthalten ist, habe die Datei nun auch schreibgeschützt...aber es tut sich noch nichts.
MkG
Nicky
Hast du die datei als aliases.txt eingefügt im Ordner? Wenn nicht musst dus machen! (also bei mir ists dieser C:/Programme/BayCom/Poc32/aliases.txt
dann muss es funktionieren!
ja, habe ich, dennoch werden die Namen nicht bei der Auswertung angezeigt....
Ich füge mittlerweile die Namen direkt im Programm hinzu wenn eine Schleife ausgelöst wird, ist aber immer etwas umständlich...
MkG
Nicky
