ich würde gerne ein Motorola MC-Micro Model:MAU12EVA9J13AK als BOS-Funkgerät benutzen. Der Kanalabstand ist ja 20 kHz bei dem Modell, kann ich damit auf alle Kanäle von 400-510 kommen?
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Martin,
Du wirst es evtl. auf BOS Frequenzen programmieren können, aber keinesfalls auf alle Kanäle. Je nach Bedienteil wird bei deinem Gerät bei maximal 32 Kanälen schluss sein! (Eher aber bei 8)
Angeblich haben die Geräte aber auch noch einen Bandsplit, wenn dem so ist und das Gerät für das Low-Band ist, dann wird es noch nicht einmal mit der BOS-Programmierung klappen!
Wenn du ein günstiges Gerät mit allen Kanälen suchst, dann nimm ein Ascom SE550 o.ä.! Ist schon für deutlich unter 200Eur. zu bekommen!
http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=26395
Alternativ währe ein Telecar10 auch nicht schlecht...
Carsten
Mit entsprechend großem EEPROM und BT mit 10er-Tastatur auch mit 99 Kanälen möglich.
Dann wird es aber schon verdammt eng, da die Bandbreite nicht allzu prickelnd ist. Mischbetrieb O/U geht auf gar keinen Fall.
Hi Frank,
bist du dir da sicher???
Die 99 KAnäle gingen ja nicht mit jedem Gerät...
Und nach meiner Liste sind es ebend max 32...
Aber 100pro sicher bin ich mir da mangels Praxiserfahrung im ummodeln dieser Geräte auch nicht...
Carsten
Man braucht ein spezielles Prozessorboard, weil viel EEProm benötigt wird. Ich habe so ein Gerät aber selbst schon gehabt. Statt der 2 EEPROMs in DIL-8 war das was "großes" in DIL-28 oder sogar DIL-32 drin.
In meinem Servicehandbuch finde ich allerdings keine Infos dazu.
Das ist offenbar auch nur für die 9-Kanal-Version.
Hi Frank,
genau das meine ich ja...
Es gibt Versionen des MC-Micro die 99Kanäle können,
aber es sind halt nur spezielle Versionen. (ich glaube auch nur PL)
Die meisten können es NICHT.
Und anhand der Modellnummer sagt meine Liste auch, das es nicht geht...
Carsten
ich habe vor kurzem ein 2m MC-Micro in den Händen gehabt mit über
80 Kanälen. Und das Gerät konnte auch 5-Ton nach ZVEI.
Gruss Flo
Tach !!!
Wir hatten hier bis vor Kurzem auch noch ein 4mMCmicro in Reserve liegen :
Programmiert waren da die Kanäle
401 -495 in G/U
und Kanal 499 G/U
, also zusammen 96 Kanäle !
Praktisch: die zweistellige Kanaleingabe in "Klartext" (Ausnahme Kanal 499)
Mein großer Verdacht: es haben doch nicht ganz 99 Kanäle drauf gepasst !
Oder warum sollte sich Jemand die Mühe machen und einzelne Kanäle auslassen ?
Bastel
