ich bekomme bei der demo von FMS32 kein signal vom scanner.
der eingangspegel schlägt nicht aus.
der scanner ist aber mit dem pc verbunden: kann über die pc-lautsprecher mithören.
was kann das sein? benötige ich ein spezielles kabel? oder eine andere version von treiber/programm/... ?
danke
14.09.2002, 18:57
Quietschphone
Klick' mal unten in der Windows-Taskleiste rechts doppelt auf das Lautsprecher-Symbol. Dort klickst Du auf Optionen -> Eigenschaften. Dann setzt Du den Punkt, der momentan auf Wiedergabe steht auf Aufnahme und klickst auf ok. Dann siehst Du die Aufnahmeregler. Schau mal, ob irgendwo ein Haken bei Ton aus gesetzt ist, wenn ja, diesen mal entfernen und den Aufnahmeregler hochschieben.
14.09.2002, 19:10
Florian Osterode
hm.. funktioniert auch nicht.
ist alles an, bzw. ausgewählt.
trotzdem danke!
hat vielleicht noch jmd. ne idee?
19.09.2002, 11:05
Kreuzretter
schau doch mal unter [Extras], [Optionen], [Soundkarte] ob da auch wirklich der Name Deiner Soundkarte steht. Teilweise erkennt FMS32 irgendwelche Soundtreiber als erste Soundkarte.
Wenn es nicht Deine Soundkarte ist änder den Startaufruf:
C:\Programme\FMS32\fms32.exe /S=1
Dieser Parameter /S=1 sagt dem FMS32 es soll die 2. Soundkarte im System verwenden.
Viel Erfolg
Klaus Georg
19.09.2002, 20:06
Florian Osterode
hm.. also die soundkarte stimmt nicht, aber es funktioniert auch nicht mit dem S=1.
was kann man da noch machen? liegt das an der demoversion?
