Hallo ich hätte mal eine Frage: wie wird bei einem Pagebos eigentlich das Gehäuse getauscht? Hängt das mit den Schrauben auf der Rückseite zusammen und wie ist der Kopf des Melders befestigt? Gibt es etwas besonderes zu beachten, Dichtungen usw?
...würde mich auch interessieren.
weis keiner was??
Hi
Erst muss die Schraube auf der Unterseite unter dem Akku entfernt werden. Desweiteren werden die drei Schrauben auf der Rückseite (Kontakte fürs Ladegerät) mit einem feinen Steckschlüssel entfernt. Danach kann man den Melder am Gehäusekopf vorsichtig nach oben aus der Gehäuseschale ziehen. Achtung bei der Dichtung am Gehäusekopf und die Dichtung am Lautsprecher.
viel Erfolg
mad
und wie ist der Kopf am FME befestigt? Also an der Platine? Danke schon mal
Der ist an der Platine befestigt, wenn ich mich recht erinnere. Die Kontakte auf der Rückseite lassen sich übrigens auch gut mit einer Pinzette drehen, muss keine abgedrehte Nuss oder ähnliches sein...
