Hallo, habe ein Bosch Kf164-D-20-6 SE Gerät mit Bedienhörer bekommen und suche nun nach einer bedienungsanleitung und wie ich es auf die 3 DLRG Kanäle umprogramieren kann. Wer kann mir da bitte weiter helfen.
Um eskurz zu machen: Das wird nichts!!!
Zuerst einmal:
Die KFxx4 -D sind Duplex Geräte. Es ist ein Duplex Filter fest eingebaut, der nicht umgangen werden kann! (Beim D+S würde es gehen...)
Daher kann das Gerät nur mit einem Abstand von 4,6MHz zwischen senden und empfangen betrieben werden. Ein Simplex Betrieb (wie bei der DLRG) ist NICHT möglich.
Dazu kommt dann nocht, das die KF4 mittels einem Eproms in dem die Frequenzen abgelegt sind geproggt werden. Hierbei handelt es sich um ein sehr altes Bauelement (CDP18U42) die kaum ein gängiger Eprommer beherrscht. Selbst wenn man diese Bausteine beschreiben kann, müsste man noch die Kanaltelegramme kennen. Das ist nur etwas für Leute die sich intensiv mit dem Gerät beschäftigt haben...
Original werden diese Proms mit einem speziellen Programmiergerät von BOSCH beschrieben.
Darüber hinaus muss nebem dem eigendlichen Programmieren auch noch ein Abgleich erfolgen der spezielle Messinstrumente vorraussetzt.
Der Bedienhörer selber kann allerdings programmiert werden. Hier kannst du 5Ton-Folgen eingeben und festlegen welcher KAnal am bedienhörer (01-99) welchem Kanal im KF164 (01-32)entspricht. Auch können Kanäle gesperrt werden! (Zb.K01 = 01 K02=13 K99=03 usw...)
Frequenzen selber können hier NICHT eingestellt werden!
Carsten
