Hallo, ich habe vor kurzem ein gebrauchtes Martinshorn von der Firma Martin Typ 2297 GM bei Ebay erworben. Ich bin der Meinung das ein Ton etwas nachläuft. Gibt es die möglichkeit die Tonfolge im Motor neu zu kalibrieren ?
Mfg Maik
Mfg Maik
http://forum.rkl-shop.de/
Da hats für diese Sachen qualifiziertere Leute. Vielleicht.
Oder mitm Hammer stimmen. Vielleicht klappt das ;-)
Was hört sich komisch an?
Wenn "nur" der Ton etwas falsch gestimmt ist, kann man wohl irgendwo die Membrane etwas lösen und "drehen" und damit den Ton verstellen. Braucht aber wohl gutes Gehör.
Wenn der Ton zum falschen Zeitpunkt kommt würde ich mal den Kompressor checken, ggf. reinigen und mit orig. Martin-Öl ölen
p.s. sondersignalanlagen.de.vu
Da ist zwar recht wenig los und das Forum is rel. einfach aber die ein oder andere Anleitung findet sich auch da.
das "ein Ton etwas nachläuft" kann von Verstimmten Trichtern kommen...
Dann hörts ich so an, als würde ein Ton etwas "nachlaufen", wenn die Töne eben nicht mehr ein Tremolo haben ;)
Wenns für die HiOrg verwendet werden soll und oder nur Gestimmt werden muss, kannste dich bei mir melden... falls du es nicht selbst machen willst :)
