MKSI Problem mit Sprachspeicher
seit kurzem habe ich einen Swissphone MKSI bei mir im Besitz,
Leider habe ich noch Probleme mit dem Sprachspeicher,
wenn jetzt z.B. eine Alamierung war, nimt er diese Tadellos auf!
Wenn nun später nochmals eine ist, wirft er mir die voherige aus dem Speicher raus, also wenn ich auch auf das Briefchen gehe!
Das komische ist, wenn ich über die PSW unter tools die Meldungen abhöre, sind sie auf dem Melder noch vorhanden, aber wenn ich in das Briefchen Menü geh, ist sie halt nicht drauf!
In der Anleitung steht und so war es auch bei meinem XLS+ :
Dabei wird der jüngste Alarm zuerst abgespielt, und der älteste zuletzt!
Habe den Melder so programmiert:
*Meldungen Dynamisch
*Sprachspeicher 6X40 sek
*Rufunterdrückung 0 sek
* Verzögerte Meldung = Träger
Was auch komisch ist, ich habe Verzögerte Meldung = Träger, aber warum nimt er gleich nach Alarmierung auf? Ich verstehe das so, nach Alamierung muss das Relais abgefallen sein und erst wenn die Leitstelle das Relais neu tastet, nimt er auf! Oder?
Freue mich über eine Idee an was es liegen könnte!
Grüßle
Hacky
