nein du musst nicht beide Frequenzen einspeichern.
4-m-Band
Es kommt drauf an welche Technik verwendet wird:
z.B. Relais (GU): empfangsfrequenz ist das Oberband
da das Relais im Unterband empfängt und im Oberband sendet.
2-m-Band
Hier wird zu 99% das UB genutzt, das OB ist für Digitalarmierung vorgesehen.
Ausnahme ist hier die Pol die auch hier Relais einsetzt, heir brauchst du dann nur die OB Frequenz.
Der Link wird dir helfen
http://www.funkfrequenzen01.de/index001.htm
Was hast denn dann noch für sorgen?
Chris
