gibt es auf der Plantiene des FME´s irgendwo einen kleinen Poti, mit dem man die Lautstärke regeln kann?
wo ist der /gibt es mehrere, welcher ist es?
jemand eine genaue Beschreibung ggf. mit FOTO?
Besten Dank
RTK_Bastler
Besten Dank
RTK_Bastler
laut aussage vom Forum ist es leider nicht möglich die Lautstärke per Poti oder Software zu verändern.
Wenn der FME leiser geworden ist hat meistens der Lautsprecher einen defekt und muss erneuert werden.
Origilan gibt es den nur mit Gehäuse, aber bei einem Händler kann man NUR den LS kaufen.
http://www.emmerl.de/shop/pd11012997...?categoryId=18
moin, gut danke!
