kann mir jemand weiter helfen. Ich besitze ein FuG 7b und wollte mal wissen ob das gerät einen eingebauten lautsprecher besitzt? laut beschreibung ja. Ich habe momentan nur über die 30pol anschlußleiste eine stromversorgung von 12v aufgebaut. gerät funktioniert und vorne an der hörerbuchse ein lautsprecher angeschlossen aber ich kann die lautstärke nicht lauter schrauben. der bleibt leise. gibt es eine andere belegung wo die nf signale verstärkt werden?
oder eine anschlußbeschreibung für die 30pol leiste. Komplette Belegung?
Gruß Daniel
26.03.2007, 18:59
Walmsburger
Also unser SEL 7b verfügt über einen eingebauten Lautsprecher... Deines sicher auch, aber kann natürlich sein, daß der defekt ist...
Einen Lautsprecher kann man meines Wissens nach nur an der Zubehörbuchse (obere) anschließen, an der Hörerbuchse wird halt der Hörer angeschlossen.
Die Belegung der Messerleiste findest Du hier im Forum ganz einfach über die Suchfunktion...
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Habe den Lautsprecher über die Messerleiste angeschlossen Funktioniert jetzt. Also ist der interne Lautsprecher defekt. Gruß Daniel
26.03.2007, 20:03
Marcus1980
Wenn ich mich nicht täusche gibts unterhalb des "Bedienteils" im Microfonverstärker auch noch zwei Schiebeschalter. Mit den lässt sich der Lautersprecher im Gerät und nur auf die Zubehörbuchse legen wenn ich mich recht erninner.
27.03.2007, 00:34
fwmorpheus
Ausserdem sollte der Schalter "Ort/Fern" auf "Ort" stehen, dann wird i.d.R. der interne Lautsprecher durchgeschaltet.
