Ich habe einen Kofferempfänger MS200 von Telefunken.
Innen steht aber Sonnenburg Elektronik.
Das Gerät hat ja eine 7-pol. Buchse an der Seite.
Kann man Daran ein Relais oder ähnliches anschliessen?
Falls ja, an welchen PINs?
Wir möchten damit im Einsatzfall die Beleuchtung im Feuerwehrhaus einschalten lassen.
Danke für eure Hilfe!
19.03.2007, 17:22
ballalaika
soviel ich weiß konnte man früher über diese buchsen sirenen ansteuern.
Hallo nochmal,
danke für den link!
Nur werd ich aus dem Plan leider nicht ganz schlau:
Kann ich dann an PIN 1 (nach auswertung 4sec an Masse)
und an PIN 4 (-12Volt) ein Relais anschliessen?
Dankeschön!
03.04.2012, 22:55
Blacky
Hat jemand noch die Anleitung zum downloaden?
Bei Sonneburg gibts nichts mehr weil die die Homepage überarbeitet haben. Habe sie dann angemailt - und angeblich gibts keine Informationen mehr zu dem Gerät weil sie es aus dem Programm genommen haben.
Habe ein MS200-A4/5. und dort fliegt mir immer die Sicherung vor dem Trafo raus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
03.04.2012, 23:36
sebbel2
im Downloadbereich des Forums liegt der Schaltplan noch:
Ein Tip:
Schau mal darin auf Seite 15.
Dort ist eine Übersicht des Bereichs der Spannungsversorgung.
Würde mal den Trafo versuchen im Leerlauf zu betreiben. Fliegt dann auch gleich die Sicherung, hängts an diesem. Ansonsten schrittweise weiter suchen... 22V~-Kreis wieder anschließen, danach den 10V~-Kreis. Dann kannst du schonmal einen Bereich aussschließen und gezielter weitersuchen.
Ist ja alles noch schön dokumentiert und offen gelegt, wie es damals, im Gegensatz zu heute, noch üblich war...
