FME88 - Problem: Auswertung 5Ton
Hallo Forum,
ich habe hier einen FME88 der prima empfängt - aber auf seine 5-Ton-Folge von der EZ nur reagiert, wenn das Signal kein bisschen verrauscht ist.
In der Praxis sieht das so aus, dass man beim Probealam die 5-Ton-Folger sehr gut hören kann (FME88 ist im Mithörbetrieb), der Melder löst aber erst durch die 5-Ton-Folge des Alarmumsetzeres aus. Und selbst auf diesen reagiert er nur im Bereich von etwa 2km.
Vom Mithören her ist der Melder sogar besser als mein XLSplus.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Gibt es evtl. eine Programmierung, die falsch sein könnte?
Danke,
Robert
