wir (UG-ÖEL) verwenden zwischen ÖEL und ELW ein 30-adriges Fernmeldekabel aus BUND-Beständen. Derzeit "laufen" 3 Telefone (2 Feldfernsprecher und 1 Nebenstelle der Telefonanlage) über dieses Kabel. Wir benötigen nun aber noch zusätzlich eine Netzwerkverbindung und da noch einige Adern frei sind möchten wir gerne dieses Kabel verwenden.
Nun zur Frage: Kann man Netzwerk und Telefon problemlos nebeneinander mit solch einem Kabel betreiben? Leider habe ich keinen Kabeltyp zur verfügung.
Währe super wenn ein Fachmann unter euch helfen könnte!
14.02.2007, 15:03
Shinzon
Moin ...
Sagen wir es so: Bis zu einer gewissen Kabellänge wird es funktionieren.
Aber eigentlich ist es dazu nicht vorgesehen..
Kaputtmachen kann man sich dabei höchstens die Transceiver-Bausteine
der Netzwerkkarten..
Wenn ein Telefonat während der Datenübertragung Störungen macht,
zunächst vier andere Adern verwenden, wenns immer noch nicht geht,
geht's halt nicht.
Hier daheim liegt Kat-5 Leitung, habe auch 4 Adern für Netzwerk und die
restlichen vier für 2x POTS benutzt, funktioniert wunderbar.. (ist aber anderer
Leitungstyp!)
Gruss,
Tim
14.02.2007, 15:08
DG3YCS
ist euer Kabel vieleicht das sogenannte Anschlusskabel abkz. = "AnKb"
Dieses Kabel gehört eigendlich zur Feldfernkabelausstattung...
Falls es dieses KAbel ist, so kannst du NICHT einfach LAN auflegen.
Weniger wegen des Übersprechens, sondern weil die Impedanz nicht passt und kein brauchbares Signal am anderen Ende ankommt.
Wenn Ihr das unbedingt alles über dieses KAbel laufen lassen willst, so gibt es spezielle Modems, die das LAN Signal in ein zweidrahttaugliches Signal umwandeln und Zurück. mit diesen Geräten lasssen sich etliche KM überbrücken.
Ein solcher Gerätesatz kostet aber rund 1000Eur. Da ist eine extra Rolle Cat5 Kabel wohl billiger!
Carsten
14.02.2007, 16:04
Keen
Ok. Vielen Dank schonmal für eure Infos. Werde nochmal nachsehen ob es sich um das "AnKb" handelt.
