Servus,
etschuldigt bitte mein technisches Unverständniss aber ist es irgendwie möglich an einem FuG 8b 2 Antennen anzuschließen?
Folgendes Problem:
ELW 1 mit 2x 4m Funkgerät und zwei antennen aufm Dach.
Funktioniert auch meistens....
Jetzt haben wir neue Kanäle zugeteilt bekommen und die liegen zu Teil sehr dicht nebeneinander und es ist nicht mehr so ganz ideal da sich die Signale oft überlagern.
Nun folgende Idee:
Altes Lichtstativ und darauf eine bereits vorhandene Kathrein Antenne.
Wie kann die 2. Antenne anschließen, brauche ich da irgendeine Weiche oder sonst was?
Die zweite Antenne sollte übrigens irgendwo am Fahrzeug aussen eingesteckt werden.
Woher soll denn das Funkgerät wissen welche Antenne Du nutzen willst...?
04.01.2007, 18:32
MikWTM
nein das musst du schon schön von hand machen. Nimm ein Patchfeld... die verbauen wir in elw´s und das klappt am besten. im elw sitzen ja meistens leute die lesen können :-)
04.01.2007, 18:46
IgorS
also mit automatisch war jetzt net so richtig automatisch gemeint, sondern eher so en umschalter weil in dem elw sitzen auch leute die von elektrik keine ahnung haben und dann vllt des stecker net richig anschließen.
04.01.2007, 18:50
MikWTM
also es gibt aus dem cb-funk bereich mechanische umschalter. da sollten sie aber auch bleiben da sie nichts taugen.
im professionllen bereich habe ich sie auch einmal gesehen. hier lage dieses gerät (eine sonderanfertigung) bei gut 500 EUR. ist das die bequemlichkeit wert? ist doch ganz einfach. wenn mast dann das gabel zwischen fug und mast auf dem patchpenal patchen ansonsten zwischen fug und kfz... das schaffen bei uns sogar die kleinsten spacken
Zwar auch eigentlich für den CB- oder Amateurfunkbereich gedacht, aber trotzdem eine robuste Ausführung !!!
Nicht nach TR-BOS (bla, bla, bla ...) aber eine Lösung die ich "schon öfter gesehen" habe :)
(Ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun!)
Bastel
04.01.2007, 19:54
MikWTM
Robust ja, von der baulichen seite.
Die qualitative bauform zeigen ja schon die billige verarbeitung von pl-stecker. an vernünftigen umschalten sind in der regel n-stecker verbaut da die erheblich weniger übergangsverluste haben...
das teil ist aus cb/amarteurfunkbedarf...
