ich hab da ein kleines Problem mit FMS32 Pro:
Obwohl ich von Scanner in den PC nur Mono rein komme, im Programm nur eine Seite für die FMS Auswertung eingeschaltet habe und eine Unterdrückung von 5 Sekunden eingegeben habe, werden manche Meldungen immer noch doppelt angezeigt.
Eigentlich würde mir die ganze Sache ja egal sein, aber bei uns wird das Rolltor zum Hof über den Status 9 --> FMS32Pro --> Relaiskarte gesteuert.
Wenn das Programm nun 2-mal gleichzeitig aufgerufen wird, kommt es zu Fehlern im System --> anderes Relais wird auch noch angesprochen.
Jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Chris
30.12.2006, 15:59
Fabpicard
Klar,
löt das "schrottrelais" aus der Karte und ein Zeitrelais rein :D
Oder verriegel die Relais untereinander... das immer nur eins angezogen werden kann gleichzeitig... (falls das bei eurem System keine probs bringt) :)
30.12.2006, 17:15
christoph1
Geht nicht so einfach.
Hab die Relaiskarte vom Conrad in Betrieb und ein eigenes VB-Programm dazu geschrieben.
Auf der Relaiskarte werden die ersten 4 Relais benötigt:
1 --> Alarmkontakt Tür- Toröffnen
2 --> Nachts Alarmlicht einschalten --> Weitermeldung an Siemens LOGO --> wenn Relais 2 angezogen ist und ein Alarm einläuft oder ein Tor per Funk geöffnet wird, geht die Hallenbeleuchtung bzw. das Alarmlicht mit an....
3 --> Status 9 --> Rolltorsteuerung
4 --> Alarmkontakt für Telefonwählgerät wenn PC neu gestartet wird und alle Relais anziehen
Zeitrelais und Verriegelung hilft mir da auch nicht weiter, brauch eine Software Lösung.
Chris
30.12.2006, 17:34
russmeyer
Wenn die "Fehlauswertung" durch den 2. Knal kommt, dann mal versuchen die Lautstärke des 2. Kanals auf 0 zu regeln bzw. mit der Balance einstellung den Kanal ausblenden. Eventuell hilft auch ein 1 kOhm Widerstand am offenen Eingang der Soundkarte gegen Masse.
Gruss
r.
30.12.2006, 17:42
christoph1
Hab die Balance schon ganz nach links gestellt.
Das mit dem 1k Ohm Widerstand wäre noch ein Möglichkeit, werde ich nächste Woche mal testen.
Chris
01.01.2007, 13:02
christoph1
Euch allen erst mal ein frohes neues Jahr,
hab mein Fehler gefunden:
Auszug aus einem Update von FMS32Pro:
Es werden nur Meldungen von aufgenommenen
Empfängern unterdrückt. Bei FMS werden nur die Stati unterdrückt, die zu einer Änderung
in der Fahrzeugübersicht führen.
Hatte den Status 9 natürlich so eingestellt, das er nur in der Telegrammliste erscheint. Wenn ich diesen als normalen Status behandel, funktioniert die Unterdrückung.....
