habe ein kleines Problem mit einem RadioShack Pro-82 Scanner. Würde gerne auch den 4m Bereich abdecken jedoch ist zwischen 54MHz und 108MHz eine Lücke die nicht abgedeckt wird. Jemand eine Idee dazu?
ja^^ informier dich doch einfach wie groß die lücke ist, dann siehst du ob du das 4m band empfängst :D
habe da schon mit einem Kollegen gesprochen. An und für sich sollte der Bereich des 4m Bandes technisch möglich sein, jedoch ist es ein US Gerät und daher ist der Bereich gesperrt.
Das kannst du vergessen.
Der Frequenzbereich geht von 29 - 54 MHz, 137 - 174 MHz und von 380 - 512 MHz.
Der 4m Bereich ist nicht abgedeckt.
e.
das reicht jetzt über meine kompetenzen^^ vllt. kannst du ja mit der eventuell vorhandenen software was richten sonst kann ich dir da nicht helfen. was das schrauben an so teilen angeht sieht es bei mir nicht so rosig aus^^
Bei vielen Scannern kann man da öfters was umlöten bzw nach proggen. Daran dachte ich halt *G*
